18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Хех, в мире столько всего бывает...
Отправлено: 11.03.2010 23:58
7261
Отправлено: 12.03.2010 0:00
Гость_
Если сделать вот так транзистор будет греться?
Отправлено: 12.03.2010 15:48
7261
Вот так не будет А с нагрузкой возможно будет.
P=UI где: P - выделяемая мощность (смотрим справочник) U - напряжение на транзисторе I - Ток
Отправлено: 13.03.2010 10:33
Гость_
Понятно, всё-таки греться будет...
А вот здесь как резистор рассчитывается?
Отправлено: 13.03.2010 11:14
7261
Надо знать потребляемый нагрузкой минимальный и максимальный ток. И расчитать так, чтобы через ставилитрон проходил ток согласно его минимального и максимального тока стабилизации
Отправлено: 13.03.2010 12:46
Гость_
Ну например КС212Ж. Минимальный ток 1,5мА, максимальный 11мА. Значит больше 11мА с него не снимешь? Если будет больше он сгорит?
Отправлено: 13.03.2010 12:59
7261
В этом пределе гарантируется стабильное напряжение.
В техданных есть еще один параметр - максимально допустимый ток. Вот при превышении этого тока спалишь стабилитрон
Отправлено: 13.03.2010 13:36
снимают с баластного резистора, и ток через него распределяется между нагрузкой и стабилитроном. Нужно сделать так чтоб этот ток не выходил за рамки.
Отправлено: 13.03.2010 13:44
Гость_
Как это с балластного резистора снимать ток? Я на схемах всегда видел как со стабилитрона снимают.
На примере стабилитрона 4,7В. КС147А, Iстаб мах = 58 мА. Больше 58 мА через него пропустить нельзя, и соответственно снять тоже? Прикреплённый файл: стабилитроны 2.GIF (16.11 KB)
Отправлено: 13.03.2010 18:10
