Пользователей: 122
Аналоги: 72. Даташиты: 7. Инструкции: 1. Новости: 5. Остальное: 4. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 11. Теги: 2. Форум: 17.
Гостей: 120
 9 анонимных пользователей
Re: Стабилитроны
Хех, в мире столько всего бывает...
Re: Стабилитроны
Re: Стабилитроны
Гость_
Если сделать вот так транзистор будет греться?
gif  стабилизатор на стабилитроне.GIF (2.88 KB)
2876_4b9a37d18a88f.gif 673X190 px
Re: Стабилитроны
Вот так не будет А с нагрузкой возможно будет.
P=UI
где:
P - выделяемая мощность (смотрим справочник)
U - напряжение на транзисторе
I - Ток
Re: Стабилитроны
Гость_
Понятно, всё-таки греться будет...
А вот здесь как резистор рассчитывается?
gif  стабилизатор на стабилитроне.GIF (2.60 KB)
2876_4b9b4951ce693.gif 543X178 px
Re: Стабилитроны
Надо знать потребляемый нагрузкой минимальный и максимальный ток. И расчитать так, чтобы через ставилитрон проходил ток согласно его минимального и максимального тока стабилизации
Re: Стабилитроны
Гость_
Ну например КС212Ж. Минимальный ток 1,5мА, максимальный 11мА. Значит больше 11мА с него не снимешь? Если будет больше он сгорит?
Re: Стабилитроны
В этом пределе гарантируется стабильное напряжение.
В техданных есть еще один параметр - максимально допустимый ток. Вот при превышении этого тока спалишь стабилитрон
Re: Стабилитроны
снимают с баластного резистора, и ток через него распределяется между нагрузкой и стабилитроном. Нужно сделать так чтоб этот ток не выходил за рамки.
Re: Стабилитроны
Гость_
Как это с балластного резистора снимать ток? Я на схемах всегда видел как со стабилитрона снимают.
На примере стабилитрона 4,7В.
КС147А, Iстаб мах = 58 мА.
Больше 58 мА через него пропустить нельзя, и соответственно снять тоже?
gif  стабилитроны 2.GIF (16.11 KB)
2876_4b9baa66a9d74.gif 1024X367 px
