Пользователей: 201
Аналоги: 70. Даташиты: 38. Инструкции: 4. Новости: 55. Остальное: 11. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Форум: 16.
Гостей: 199
Toshiba 21csz3r
Никогда не занимался маштабными ремонтами, но вот попросил товарищ помоч с телеком.
Значит тв. TOSHIBA 21csz3r (bomba) на процессоре MN101E04, как пишут на http://monitor.net.ru поломка распространеная - в режиме AV работает, в режиме TV нет поиска каналов - причина слетела прошичвка памяти 24с32а. Меры воздействия - настроика через сервисное меню((ничео не дала)),либо перепрошивка памяти.
Брал новую память заново зашил проверенный софт с вышеуказанного сайта. Результат - производится поиск каналов, звук хороший, но изображение черно-белое ввиде ненегатива (PS: пробывал разные прошивки, результат один и тот же).
Уважаемые Гуру - телемастера подскажите плиз, где дальше ковырнуть.
Re: Toshiba 21csz3r
Из: Керчь
Вот здесь очень подробно подобная тема по молекулам разложена-http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=67944&highlight=toshiba+%F2%EE%F8%E8%E1%E0+21csz3r
Re: Toshiba 21csz3r
В том то и дело, что там разговор идет о смене прошивки или работе в сервисном меню. Все это я пробовал, мне помогло, но видимо, где то еще в железе есть неисправность. Вот я и спрашиваю, мож кто встречался с такой проблемой.
Re: Toshiba 21csz3r
Из: г. Тернополь
Попробуй регулировать насыченность, контраст ...
Re: Toshiba 21csz3r
Ничего не дает !
Re: Toshiba 21csz3r
Из: Керчь
Как гласит народная мудрость,если не знаешь что делать дальше,то меняй электролиты
Re: Toshiba 21csz3r
gen33 пишет:
Может быть и не прошивка.Проверь радиоканал:АРУ,контур АПЧГ,бывает неисправен фильтр 38мгц.
Re: Toshiba 21csz3r
Прошивка помогла однозначно, ибо до перепрошики включаеш телевизор - экран черный растр, снежка нет звука нет. У пробывал через сервис - без изменений.
Прошил память, вкл. телек - все как и должно быть- синий экран,который выключается в меню,пошел поиск звук норм,но изображение ч/б негативное.
Замена тюнера ничего не дала.
Гдето сидит еще собака.
Re: Toshiba 21csz3r
значит ищи другую прошивку
Re: Toshiba 21csz3r
Я имел ввиду не тюнер,а радиоканал,начиная от фильтра ПЧ38мгц.
