![]() Зарегистрирован:
23.07.2009 15:39 Из: Рыбница
93
Никогда не занимался маштабными ремонтами, но вот попросил товарищ помоч с телеком.
Значит тв. TOSHIBA 21csz3r (bomba) на процессоре MN101E04, как пишут на поломка распространеная - в режиме AV работает, в режиме TV нет поиска каналов - причина слетела прошичвка памяти 24с32а. Меры воздействия - настроика через сервисное меню((ничео не дала)),либо перепрошивка памяти. Брал новую память заново зашил проверенный софт с вышеуказанного сайта. Результат - производится поиск каналов, звук хороший, но изображение черно-белое ввиде ненегатива (PS: пробывал разные прошивки, результат один и тот же). Уважаемые Гуру - телемастера подскажите плиз, где дальше ковырнуть.
Отправлено: 13.03.2010 23:08
17.06.2009 22:31 Из: Керчь
128
Вот здесь очень подробно подобная тема по молекулам разложена-http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=67944&highlight=toshiba+%F2%EE%F8%E8%E1%E0+21csz3r
Отправлено: 13.03.2010 23:36
93
Вот здесь очень подробно подобная тема по молекулам разложена-http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=67944&highlight=toshiba+%F2%EE%F8%E8%E1%E0+21csz3r В том то и дело, что там разговор идет о смене прошивки или работе в сервисном меню. Все это я пробовал, мне помогло, но видимо, где то еще в железе есть неисправность. Вот я и спрашиваю, мож кто встречался с такой проблемой.
Отправлено: 14.03.2010 10:03
18.11.2009 0:07 Из: г. Тернополь
203
Попробуй регулировать насыченность, контраст ...
Отправлено: 14.03.2010 13:22
93
Ничего не дает !
Отправлено: 14.03.2010 22:54
128
Как гласит народная мудрость,если не знаешь что делать дальше,то меняй электролиты
Отправлено: 14.03.2010 23:49
25.02.2009 12:42 Из: ПМР Рыбница
2077
Может быть и не прошивка.Проверь радиоканал:АРУ,контур АПЧГ,бывает неисправен фильтр 38мгц.
Отправлено: 15.03.2010 8:58
93
Цитата: Может быть и не прошивка. Прошивка помогла однозначно, ибо до перепрошики включаеш телевизор - экран черный растр, снежка нет звука нет. У пробывал через сервис - без изменений. Прошил память, вкл. телек - все как и должно быть- синий экран,который выключается в меню,пошел поиск звук норм,но изображение ч/б негативное. Замена тюнера ничего не дала. Гдето сидит еще собака.
Отправлено: 15.03.2010 10:26
значит ищи другую прошивку
Отправлено: 15.03.2010 10:33
2077
Я имел ввиду не тюнер,а радиоканал,начиная от фильтра ПЧ38мгц.
Отправлено: 15.03.2010 10:35
