![]() Зарегистрирован:
23.07.2009 15:39 Из: Рыбница
93
Есть у меня электроотвертка или как правильно говорят аккумуляторный винтоверт, питается он от двух акум-ров 1.2 - 1.3 вольта каждый.
Так вот, уважаемые жители портала, хотелось бы мне увидеть у каго какие есть идеи по созданию к ней блока питания. PS: При работе отвертка потребляет 2,5А , но при пуске ток прыгает так, что иногда у моего лабораторного БП срабатыет защита выставленная на 10А. Задача вроде простая, но нехотелось бы с собой носить здоровую коробку БП.
Отправлено: 14.03.2010 23:43
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7456
А изобретать ничего не надо. Импульсник. На место акумулятора.
Отправлено: 14.03.2010 23:52
93
Есть варианты ?
Отправлено: 14.03.2010 23:58
7456
А если делать на простом трансформаторе, то не нужно делать стабилизацию напряжения. Вторичку расчитать на двухкратный номинальный ток (10 А только во время пуска? тогда провода выдержат)
выходит, нам нужна мощность трансформатора около 15 ватт. Диоды взять 25 Амперные. Прикреплённый файл: 123.gif (3.15 KB)![]()
Отправлено: 15.03.2010 0:05
93
Спасибо!
![]() Такой вариант я продумывал. А есть чето вроде плавного пуска, чтоб ток не шкалил?
Отправлено: 15.03.2010 0:12
7456
Это усложнять надо. Провод выдержит кратковременное превышение тока.
Отправлено: 15.03.2010 0:21
93
Для себя делаю главное - качество и практичность.
Отправлено: 15.03.2010 0:40
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2321
а зачем к отвертке блок питания?
Отправлено: 15.03.2010 8:09
25.02.2009 12:42 Из: ПМР Рыбница
2077
Можно использовать БП от компа 3,3в и даже 5в,одному клиенту так и сделали.
Отправлено: 15.03.2010 9:30
берешь, покупаешь электронный трансформатор ватт на 100 для галогенок на 12 вольт, и перематываешь вторичку. придется тока выпрямитель на шотках сделать.
Отправлено: 15.03.2010 10:54
1 2
