Пользователей: 207
Аналоги: 89. Даташиты: 38. Инструкции: 5. Новости: 40. Остальное: 12. Профиль пользователя: 7. Форум: 16.
Гостей: 205
Блок питания к электроотвертке.
Есть у меня электроотвертка или как правильно говорят аккумуляторный винтоверт, питается он от двух акум-ров 1.2 - 1.3 вольта каждый.
Так вот, уважаемые жители портала, хотелось бы мне увидеть у каго какие есть идеи по созданию к ней блока питания.
PS: При работе отвертка потребляет 2,5А , но при пуске ток прыгает так, что иногда у моего лабораторного БП срабатыет защита выставленная на 10А.
Задача вроде простая, но нехотелось бы с собой носить здоровую коробку БП.
Re: Блок питания к электроотвертке.
А изобретать ничего не надо. Импульсник. На место акумулятора.
Есть варианты ?
А если делать на простом трансформаторе, то не нужно делать стабилизацию напряжения. Вторичку расчитать на двухкратный номинальный ток (10 А только во время пуска? тогда провода выдержат)
выходит, нам нужна мощность трансформатора около 15 ватт.
Диоды взять 25 Амперные.
gif  123.gif (3.15 KB)
2_4b9d5e0a30d09.gif 319X153 px
Спасибо!
Такой вариант я продумывал.
А есть чето вроде плавного пуска, чтоб ток не шкалил?
Это усложнять надо. Провод выдержит кратковременное превышение тока.
Для себя делаю главное - качество и практичность.
а зачем к отвертке блок питания?
Можно использовать БП от компа 3,3в и даже 5в,одному клиенту так и сделали.
берешь, покупаешь электронный трансформатор ватт на 100 для галогенок на 12 вольт, и перематываешь вторичку. придется тока выпрямитель на шотках сделать.
