Пользователей: 339
Аналоги: 116. Даташиты: 168. Инструкции: 3. Новости: 17. Остальное: 6. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Форум: 19.
Гостей: 337
Разводка платы
ребята кто умеет разводить платы? такое дело, решил собрать УМЗЧ конструкции Баширова что в журнале радио №9 за 2008год. Автор предлагает каждый модуль собирать на отдельной плате. Но так как все равно для него предполагается "корпус" я решил собрать этот усилок на одной плате, причем разводка должна быть с одной стороны (я сколько не пытался у меня не получается, так что я понимаю что без перемычек, по всей видимости, не обойтись, но их должно быть минимальное количество). Клавиши, ИК-приемник, LCD, входы каналов (IN-A,B,C,) и выходы OUT1,2,3,4 будет крепиться на корпусе. LCD будет подключен через "штырьки" гнездо типа FFC-16S под шлейф, входы и выходы - разъемы RCA. (на плате под них только отверстие под проводки). Поиграйтесь с компоновкой, может у кого получиться развести с одной стороны...
в архиве набранная в DipTrace схема, библиотека компонентов что сам рисовал, схема общая 3в1.
zip lib_plus.zip Размер: 264.69 KB; Просмотры: 629
Re: Разводка платы
То SPlan, то Sprint Layout, теперь еще DipTrace.
Почему в SprintLayout не сделать плату?
Re: Разводка платы
Ребят, я прошу помочь развести плату, я пробовал в диптрайсе сделать у меня не получается развести с одной стороны, если возьметесь помогать не важно в чем вы её разведете, главное результат...
Re: Разводка платы
думаю, что лучше вас самого никто ее не разведет.
Re: Разводка платы
было бы с чем сравнивать, знал бы точно у кого лучше получилось...
Re: Разводка платы
что значит лучше? Разводите как нравится, главное под размер текстолита подогнать...
Re: Разводка платы
Короче, другими словами- это все денех стоит. И свое время на чужую прихоть никто тратить не будет.
