Пользователей: 247
Аналоги: 91. Даташиты: 40. Инструкции: 2. Новости: 6. Производители: 3. Профиль пользователя: 86. Расчёты: 1. Форум: 18.
Гостей: 245
Re: Помогите найтит схему
Народ теперь нужно ваша помощь разобраться в чем проблема.
Усилк работает довольно хорошо, но только тихо. Когда я его собирал обратил внимание что некоторые компоненты, которые использоались нс схеме на печптке их нету. Так у меня осталось 4 резистра на 47 кОм. Может из=за них проблема?
По какой схеме собирал?
Ссылки на схему и печатку.
Какой сигнал подавал?
Собирал по той схеме которую дал Geniuzz у него она последняя. Сигнал с компа выкрученный на максимум.
MACTEP могут ли влиять перемычки на плате?
Подай сигнал непосредственно на входы микросхемы TDA1552 (1 и 13)(через конденсаторы), Проверишь, нормально ли работает сам усилитель.
От резисторов 47к мало что зависит, можешь их впаять вместо перемычек.
Кстати, ты пробовал подстроечники крутить?
да пробывал в одну сторану звук совсем затихет а в другой играет
подключил звук на прямую пошёл нормаль доволь кромкий
вот проверяй, что напутал в LM1036
Из: Брянск
подскажите что это за режимы:
1)MUTE
2)STANDBY
saha
1. Без звука (тихо)
2. Дежурный режим
