Пользователей: 361
Аналоги: 128. Галерея: 2. Даташиты: 40. Инструкции: 8. Новости: 37. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 6. Профиль пользователя: 84. Расчёты: 2. Теги: 4. Форум: 47.
Гостей: 359
 4 анонимных пользователей
Re: Помогите найтит схему
Народ теперь нужно ваша помощь разобраться в чем проблема.
Усилк работает довольно хорошо, но только тихо. Когда я его собирал обратил внимание что некоторые компоненты, которые использоались нс схеме на печптке их нету. Так у меня осталось 4 резистра на 47 кОм. Может из=за них проблема?
По какой схеме собирал?
Ссылки на схему и печатку.
Какой сигнал подавал?
Собирал по той схеме которую дал Geniuzz у него она последняя. Сигнал с компа выкрученный на максимум.
MACTEP могут ли влиять перемычки на плате?
Подай сигнал непосредственно на входы микросхемы TDA1552 (1 и 13)(через конденсаторы), Проверишь, нормально ли работает сам усилитель.
От резисторов 47к мало что зависит, можешь их впаять вместо перемычек.
Кстати, ты пробовал подстроечники крутить?
да пробывал в одну сторану звук совсем затихет а в другой играет
подключил звук на прямую пошёл нормаль доволь кромкий
вот проверяй, что напутал в LM1036
Из: Брянск
подскажите что это за режимы:
1)MUTE
2)STANDBY
saha
1. Без звука (тихо)
2. Дежурный режим
