Пользователей: 85
Аналоги: 36. Видео: 1. Даташиты: 30. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 3. Профиль пользователя: 3. Форум: 5. Чат: 2.
Участников: 4
Гостей: 81
an , Google , KT315 , Яндекс , далее...
Re: Электродвигатель в колесе велосипеда
Да , пока можешь проигнорировать .
Сосед несколько лет назад привез из Италии электровелосипед. Помогал ему с зарядкой аккумулятора. Если не ошибаюсь, там аккум на 36 вольт стоит. Щелочной и по габаритам не громоздкий - стоит между трубами рамы. К сожалению, соседа дома нет, посмотреть подробно не могу. Ездить на нем можно было по ровной дороге, на подъемах надо крутить педали.
Всем больше спасибо за информацию,люблю ездить на велосипеде,иногда летом на роботу 16 км.,в основном дорога ровная,хотелось бы использовать электродвигатель в тот момент когда ноги устают крутить педали.Подозреваю, что в этом двигателе была задействована система подзарядки аккомулятора,когда спускаешся с крутой горки.
Можно и такое сделать . Все зависит от контроллера .
