Пользователей: 380
Аналоги: 195. Даташиты: 138. Инструкции: 3. Новости: 15. Остальное: 8. Программы: 4. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 2. Форум: 14.
Гостей: 379
ISP разъём
Спаял я разъём ISP для программатора. А мне преподователь в универе говорит что я его сделал зеркальным.
В нете нашёл такую схему (вид с верху платы на пины). Как правильнее её сделать, это вид на пины на плате, или на программаторе?
gif  07_isp6.gif (4.81 KB)
3_4bb5fee808a97.gif 308X127 px
Re: ISP разъём
Как понять зеркальным , ISP этож не выводы какого-то элемента или МК , это разъём. Вообще-то, тут без разницы что и куда, с ISP уже идут выводы на микроконтроллер , а эти выводы на разных МК соответственно на разных ножках. Этот ISP он хоть в один ряд располагатьсь может. Просто надо знать название каждого вывода уже с припаянного ISP.
Re: ISP разъём
А стандарт как?
Re: ISP разъём
Стандарта нет, ведь на программаторах ISP могут располагать как и таким разъёмом так и в ряд, если, допустим, припаять этот ISP как на рисунке, то потом надо просто соединить каждый вывод ISP Mosi, Miso и т.д. к соответствующей ножке МК согласно даташита. Это же зависит от разводки на плате, так что главное здесь соединение программатора и МК.
Re: ISP разъём
это вид сверху на штырьки
Re: ISP разъём
Значит я правильно всё сделал...
Re: ISP разъём
значит правильно
Re: ISP разъём
А я привык делать стандартно . на каждом устройстве ставлю BH10 ( 10 штырьков но у корпусе с ключем ) . А для программатора IDC10 тоже с ключем . Так как пины всегда развожу стандартно то приходится только MOSI поставить на первый пин а там уже все само встает .
Re: ISP разъём
давайте мы дальше будем тут описывать все свои домашние стандарты. Эта информация будет всем крайне полезна.
Re: ISP разъём
Почему домашние . Я говорил про распиновку которой все пользуются и которая считается стандартной . Есть 2 вида стандартной распиновки ISP с 10тью штырьками и с 6тью .
В указанной автором картинке не указан ключ , поэтому легко запутаться откуда начинать считать , а если делать все как все да еще и подключать все удобными штекерами которые наоборот не вставишь то проблем не будет .
Вот на картинке с какой стороны не глянь ключ видно сразу и не получится никаких зеркальностей.
jpg  avr_isp.jpg (41.34 KB)
3331_4bb6256e08df3.jpg 448X250 px
