Пользователей: 141
Аналоги: 62. Даташиты: 64. Инструкции: 1. Новости: 3. Остальное: 4. Производители: 1. Форум: 5. Чат: 1.
Гостей: 138
Re: ISP разъём
что-то пропустил. где используется второй вариант?
Re: ISP разъём
Оба используются довольно часто. 6ти выводной где надо сэкономить еще немного места а 10 повсюду ( последнее время даже чаще сталкиваюсь с 10ти ногим ) . Он какбы правильней сигнал чередуется с землей и есть 3-тий пин который можно вытащить и использовать в качестве ключа.
Re: ISP разъём
где используется второй вариант? Домашние разработки не приводить в пример.
Re: ISP разъём
Да хоть и на томже STK 500 есть штырьки ISP6PIN и ISP10PIN . Да и сами фирменные программаторы есть как с 6тью так и с 10тью выводами .
Re: ISP разъём
в стк 500 10 пин используется только для программирования внешних устройств и является дополнительным разъемом в плате. Ни в одном из фирменных программаторов он не применяется.
Re: ISP разъём
Может так оно и есть , на 6 ног , но всеже 10ти ногий вариант тоже используется повсеместно , даже тот факт что он есть на стк500 указывает на тот факт что сама компания Атмэл признает и этот тип .
Re: ISP разъём
Что значит признает? она же его и придумала, но не совсем как ISP разъем.
Re: ISP разъём
А как что ? Как просто гнездо для вывода SPI ?
Re: ISP разъём
как выход с стк500
Re: ISP разъём
Из: тирасполь
evildesign где используется второй вариант? Домашние разработки не приводить в пример.
Вот здесь ,например. 100% не "домашний " стандарт IDC10
jpg  0406101147a.jpg (36.58 KB)
3339_4bbb04e546075.jpg 640X480 px
