![]() Зарегистрирован:
2784
Автоматический выключатель освещения (выдержка 4-5 минут).
Устройство собрано из подручных деталей, что попалось под руку или оказалось в поле зрения из большой кучи мусора старых радиодеталей. Плюсы данного метода – абсолютная бесплатность в деталях, минусы – большие габариты самого устройства. Попытка новичка описать работу выключателя: Кратковременным нажатием кнопки S1 заряжается конденсатор С2, (его ёмкость определяет выдержку времени срабатывания реле на отключение). R3 немного ограничивает ток через базу транзистора VT1. Не рекомендуется продолжительное нажатие кнопки S1, так как возникает опасность повреждение транзистора VT1. Конденсатор С3 обеспечивает поддержание рабочего уровня напряжения на микросхеме во время зарядки конденсатора С2. Транзистор VT1 будет находиться в открытом состоянии, пока не разрядится конденсатор С2 через переход база-эмиттер транзистора VT1 и резистор R4. Открытое положение транзистора VT1 обеспечивает состояние «логической единицы» на первом элементе «ИЛИ-НЕ» микросхемы IC1 (выводы 1 и 2). Второй элемент микросхемы инвертирует сигнал и через ограничительное сопротивление R2 открывает транзистор VT3. В свою очередь VT3 открывает транзистор VT4, у которого, в цепи эмиттера сработает реле Rel1 и включит светильник. Стабилизатором питания микросхемы IC1 служат транзистор VT2, R1, R5 и один из свободных элементов микросхемы IC1 (вывода 13, 12, 11). R1 и R5 в схеме помечены звёздочками, их номиналы определяются напряжением источника питания и характеристиками транзистора VT2. Транзистор VT2 нужно устанавить на радиаторе (алюминиевая пластина площадью 15 кв. см и толщиной 1 мм). Трансформатор блока питания 220/30В. После выпрямителя на диодах VDS1 и сглаживающего конденсатора С1 напряжение возрастает до 42В. Резистор R6 мощностью 2Вт ограничивает ток протекания через катушку реле Rel1 и обеспечивает номинальное напряжение при его срабатывании. Транзисторы VT2, VT3, VT4 по своим техническим характеристикам должны выдерживать напряжение между коллектором и эмиттером не менее приложенного в данной схеме, причём VT4 должен выдерживать ток во время работы реле Rel1. Диод VD1 и диодный мост VDS1 должны быть на напряжение не ниже напряжения питания, причём диоды моста VDS1 должны выдерживать ток не менее 80 мА, так как в момент переключения ток достигает 70мА, после чего устройство переходит в дежурный режим и ток снижается до 30мА. Для быстрого демонтажа устройства, корпус оборудован двумя электрическими гнёздами по питанию 220В (от БП ПК) и штекерным разъёмом (мини-пальчик от стереонаушников) для кнопки управления. В качестве кнопки S1 применена кнопка с самовозвратом от дверного звонка. Прибор нашёл своё применение в коридоре квартиры. Дополнение: параллельно кнопке S1 подключен один геркон от дверного звонка на включение освещения при звонке (чтобы ночью видеть направление к выходным дверям внутри квартиры), и второй геркон от входной двери на время открытия дверей (ночью, при входе в квартиру со стороны лестничной клетки). Прикреплённый файл: IMAG0026.jpg (43.08 KB)![]() IMAG0001.jpg (304.35 KB)![]() avtomat_vykl_osvesch2.GIF (16.44 KB)![]() avt_vykl.GIF (47.13 KB)![]()
Отправлено: 08.04.2010 16:53
Отредактировано пользователем Kosmonavt 08.04.2010 17:19:21
Отредактировано пользователем Kosmonavt 08.04.2010 17:22:17 |
2784
Прошу прощения, в тексте описания вместо S1, согласно схеме, имеется ввиду S3.
Отправлено: 08.04.2010 18:26
