Пользователей: 64
Аналоги: 31. Даташиты: 20. Новости: 4. Остальное: 3. Форум: 6.
Гостей: 62
Посоветуйте дишифратор 2x 1->2
Нужен двойной дешифратор для следующий цели.
Имеется драйвер L293D. Чтобы им управлять нужно 3 сигнальных провода. input1, input2 и enable1.
Т.е. для управления им через нужно с МК взять 6 проводов: 2 ШИМ (левый правый) и 4 провода направления движения (перёд/зад).
Я хочу с МК снять только ШИМ и через дешифратор с 2х ног снять сигнал на этот драйвер. Одна на левый, вторая на правый. Если подать 0, то заработает input1, если подать 1 - input2. Аналогично для другой стороны.
Таблица истиности для одной стороны
Выход ШИМ с МК подать на Enable1
Посоветуйте дешифратор для этой цели.
Re: Посоветуйте дишифратор 2x 1->2
Будет ли Z-состояние у выхода МК?
Андрей,в даташите описан этот вариант включения с использованием 2х инверторов.Правда режим стоп не получится.
А если через сдвиговый регистр пустить ? Например 74НС595 . Немного сложней но зато можно получить все комбинации выходных уровней , да и для управления несколькими драйверами хватит .
Это все можно , но вот нужно ли тебе это ? Ты же вроди на меге32 робота делаешь . Зачем тебе там экономить порты , 32 ножек не хватает ?
Могу предложить такой вариант.
Транзисторы определяют сигнал "Z" (ни 0 ни 1)
Z- стоп
1- вперед
0- назад
gif  mk.GIF (4.75 KB)
2_4bbecb82701ae.gif 487X436 px
Или так (без инверторов на ИМС)
gif  mk1.GIF (4.72 KB)
2_4bbece5168928.gif 433X419 px
Там 40 ножек...
А подробнее?
alexfloka - не нашёл.
MACTEP - мне не нужны транзисторы. Слишком грамоздко будет...
Мне нужно просто название дешифратора. Импортный.
Я не знаю дешифраторов, которые бы определили, что вход в состоянии "Z"
Андрей,а тебе режим стоп нужен?
А я сразу и не подамал...
Режим стоп - это когда на Input1 и Input2 подать нули?
