Пользователей: 115
Аналоги: 57. Галерея: 2. Даташиты: 41. Новости: 2. Профиль пользователя: 1. Форум: 12.
Гостей: 113
Re: Посоветуйте дишифратор 2x 1->2
Это не дешифратор. Но для дешифрования 1 в 2 достаточно одного элемента.
Самый простой вариант - это К561ЛН2
Не люблю я отечественные микросхемы. Даже сказал что нужен импортный))
ну ты упертый))))
http://radio-hobby.org/modules/analog/%D0%BA561%D0%BB%D0%BD2
Импортные ничем не лучше)))
- Питание 3-18 В
- защита по входу от отрицательного напряжения и перенапряжения
- При питании не выше 5В не боится КЗ по выходу
- и тд...
На практике небыло случаев выхода из строя
А стоп режим, как и был задуман с самого начала. ШИМ идёт на вход Enabled. Если на Enabled подам 0, то он остановится...
Это не режим динамического торможения . Скажем так : это он просто глохнет а не тормозит . Когда на обоих входах одинаковый уровень , то виходы по сути коротятся между собой . попробуй закороти вход движка и прокрути вал . сам поймешь .
Я это уже проверял. Подавал 0 на Input1 и Input2, вращал вал. Потом на Enable1 0 - тоже вращал. Сила сопротивления была одинаковая. В L293 есть же диоды для этой цели...
