Пользователей: 88
Аналоги: 34. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 41. Новости: 1. Профиль пользователя: 1. Торрент: 1. Форум: 8.
Гостей: 86
Re: Трансформатор тесла
Из: Nesterow
Мужыки вы как запустите свои трансы Тесла так хоть пробуйте их по одному а то если чё не так пойдет то в форуме некого будет чо то спросить
Stas пишет:
Есть даже карманные варианты трансформатора Тесла и не такие опасные. Вот если сделаешь генератор Маркса, то это действительно смертельная штука.
Тут несколько кондеров для теслы не найти откуда для маркса ?
хотя там не обязательно высокочастотные но всеже ..
Из: Львов,Укриана.
Кстати,можно ли собрать его на одной из етих ламп--6п36с или 6п44с (из старых теликов)?
Наверное можно, но я ни разу не видел,чтобы кто-то собирал не ниже 6П45С.
Из: Львов,Укриана.
Делай лестницу Иакова. На таких лампах вполне получится.
Кто знает как собрать такой генератор? Уж очень хочется сделать такой без топливный генератор. И как такое может работать?! Возможно Никола Тесла подобным генератором оснастил свой электромобиль и ездил целый день по городу.
Для начала, попросить грамотея убрать остальные провода от табуретки.
По утверждению автора, больше 150 Вт он больше не может сделать... А лампочка на 150 Вт зажигается мгновенно, точно так же, как и от сети 220В. Если бы лампочка зажигалась от данного устройства, то зажигание лампочки было бы относительно плавным, а не мгновенным
