Пользователей: 244
Аналоги: 85. Даташиты: 51. Инструкции: 1. Новости: 8. Остальное: 1. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 60. Расчёты: 1. Форум: 34.
Гостей: 242
Сирена
Из: Брянск
Можно ли собрать такую схему сирены у которой были бы такие звуковые эффекты или похожие
http://radioshema.ucoz.org/sirena/z_kryakalka.mp3 http://radioshema.ucoz.org/sirena/01.4900.wav
saha
Re: Сирена
электроника может все!
Re: Сирена
Из: Брянск
приведи схему ток без программирования микросхем
saha
Re: Сирена
Жалкое подобие этого звука сделать можно. А вот точную иммитацию - повозиться надо...
Re: Сирена
Из: Брянск
а схема есть подобия и какого именно звука
saha
Re: Сирена
Схемы нет. Но сделать можно
gif  tryn-tryn.GIF (9.17 KB)
2_4be042510b2b8.gif 841X424 px
Отредактировано пользователем MACTEP 04.05.2010 19:50:41
Re: Сирена
Из: Брянск
а как
saha
Re: Сирена
Попроси знакомых ментов включить "крякалку" и запиши на цифровой диктофон http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=457
Re: Сирена
Из: Брянск
у меня нет знакомых метов и где я найду такую микросхему?
saha
Re: Сирена
Гугли и смотри все *УМС 7,8.... их аналоги тоже
http://cxem.net/remont/remont10.php
