Пользователей: 333
Аналоги: 133. Даташиты: 144. Инструкции: 3. Новости: 16. Остальное: 6. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Форум: 24.
Гостей: 331
Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией и кнопочным управлением
Многие из нас проводят много времени в руках с паяльником. Не секрет, что хорошая пайка компонентов является залогом успешной работы электронного устройства. Качество пайки определяется по характерному блеску. Сероватая и неровная пайка является потенциальной причиной плохой работы схемы. Другая важная задача заключается в том, чтобы произвести пайку не перегревая компонентов.
Хорошее качество пайки обеспечивают цифровые паяльные станции, которые контролируют температуру жала. Но они достаточно дороги и трудоемки в сборке. Цифровые паяльные станции не всегда можно взять с собой для работы в полевых условиях.
В радиолюбительской практике для регулировки температуры обычных паяльников используются как промышленные, так и самодельные регуляторы мощности, которые иначе называют диммерами. Как правило, такие диммеры используются для плавной регулировки яркости ламп накаливания, и, следовательно, нет необходимости в дополнительной индикации уровня мощности, т.к. о настройке судят по яркости свечения. Но как оценить на каком уровне мощности работает паяльник? Кто-то оценивает достаточность мощности по положению крутилки диммера, а я же решила собрать регулятор с цифровой индикацией и кнопочным управлением.
Регулятор собран на pic16f628a. Тактирование микроконтроллера осуществляется встроенным генератором на частоте 4 МГц, т.е. кварцевый резонатор не нужен. На плате предусмотрены посадочные места под кварцевый резонатор, что позволяет применять устаревшие контроллеры (например, pic16f84a) и иные без внутреннего тактирования. В своем варианте регулятора я установила семисегментный индикатор с общим катодом. На плате предусмотрена установка индикатора с общим анодом, путем перепайки соответствующей перемычки. В исходниках программы закомментированы заготовки под контроллер pic16f84a и индикатор с общим анодом.
Регулятор собран на двух платах: силовая и цифровая. На силовой плате расположен фильтр (для снижения уровня помех создаваемым регулятором) и схема бестрансформаторного питания. На цифровой плате расположен микроконтроллер и семисегментный индикатор.
Платы регулятора мощности с цифровой индикацией закреплены с помощью винтов в корпусе обычной мыльницы. Дизайн регулятора зависит от Вашей фантазии и способностей.
Красной кнопкой увеличиваем уровень мощности и температуру нагрева паяльника, синей – снижаем. Программа для микроконтроллера написана на Ассемблере. Задержки, определяющие уровень мощности, подобраны экспериментально. Их можно легко изменить в программе и подобрать для себя необходимые уровни. Всего 10 уровней. Символ «0» на индикаторе означает, что симистор закрыт. Символ «9» означает, что симистор постоянно открыт и устройство работает на полную мощность.
Для проверки работоспособности регулятора мощности можно подключить лампу накаливания (на фото лампа на 40Вт).
Если надо схема и плата обращайтесь!
jpg  1270739787_01.jpg (40.58 KB)
3667_4be19ffd706c9.jpg 450X407 px
jpg  1270739767_022141324.jpg (39.39 KB)
3667_4be1a05d677b7.jpg 402X450 px
jpg  1233123.jpg (21.46 KB)
3667_4be1a06aa1663.jpg 450X283 px
jpg  1270740032_04.jpg (36.98 KB)
3667_4be1a07a1ac33.jpg 800X221 px
Re: Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией и кнопочным управлением
зачем с радиокота содрал?
Не с котяры, а с radiomaster.com.ua
Из: Океания
Итак знатоки, внимание вопрос!
Кто у кого содрал статью?
Сижу в универе...
Начнем с того, что устройство абсолютно бесполезно для паяльника, к тому же вредно в лаборатории.Ну о схемотехнике тут и нечего говорить.
foobar пишет:
Какая теперь разница?
Начнем с тогочто устройство абсолютно бесполезно для паяльника,
Не согласен с таким мнением.Регулятор нужен,так как при непосредственном питании от сети паяло перегревается и жало быстрее выгорает.Схему можно применить и более простую.Сам использую 2 регулятора для 25 и 40ваттных паяльников подающих определённое количество полупериодов и синхронизированных с сетью для уменьшения помех.
насчет бесполезности-совершенно неинтересен уровень мощности- важна температура жала. Насчет вредности- совершенно верно-помехи...
Уровнем мощности как раз и регулируется температура жала.При синхронизации с нолём сети,помех нет.
включаем в сеть два паяльника - 25Вт и 40Вт, у них температура жала будет разная?
