Пользователей: 202
Аналоги: 66. Даташиты: 81. Инструкции: 4. Новости: 10. Остальное: 3. Профиль пользователя: 14. Теги: 1. Форум: 22. Чат: 1.
Гостей: 199
Проблема с 555
Из: г.Рига
Собрал на таймере 555 мультивибратор на частоту 1000 Гц по классической схеме, значение частоты поддерживалось неизменным длительное время. Метрах в пяти была включена на передачу радиостанция, работающая в диапазоне частот (26,965...27,405)Мгц, мощностью 4 Вт и при этом частота мультивибратора по непонятной причине увеличилась до 1200 Гц. При переводе р-ст в режим приема, частота вернулась к прежнему значению. Этот эффект повторялся каждый раз, когда р-ст включалась на передачу. Может кто встречался с этим эффектом при работе с 555? В чем причина?
Re: Проблема с 555
Re: Проблема с 555
Из: г.Рига
Как я понял, никто с данной проблемой не сталкивался и помочь разобраться с ней не может?!
Re: Проблема с 555
Как ты еще не понял, помочь тебе по словесному описанию в состоянии только бригада телепатов.
Re: Проблема с 555
Re: Проблема с 555
Из: г.Рига
Схема, как говорилось ранее, классическая
jpg  555_cr.jpg (6.28 KB)
3971_4bfe0b2106caf.jpg 203X239 px
Re: Проблема с 555
Стрелец, с тебя надо вытягивать все...
А номиналы? А какое питание?
И зачем такая точность?
А частота тебе нужна насколько точная?
уход на 20% для такого генератора - вполне нормальная вешь. если нужна высокая точность, собирай на кварце и далее делители.
Не мешало бы посмотреть на плату собранного генератора... может у тебя конденсатор размером с полплаты...
Re: Проблема с 555
Из: г.Рига
К сожалению лучшего фото предоставить не получилось (прямая и обратная стороны).По поводу стабильности примененных элементов сомнений нет.
Проблема с увеличением частоты была обнаружена совершенно случайно. В соседней фуре на стоянке водитель связывался с кем-то по р-ст (Несущая порядка 30 Мгц, мощность 4 Вт). Тут-то и было замечено, что частота мультивибратора (МВ) возросла на (20...30)%/ По окончании связи частота МВ вернулась к исходному значению.
Был поставлен эксперимент. Собраны два автогенератора (АГ) на компараторе 311, один на LC, другой на RC. При включении р-ст на передачу частота АГ на LC практически не изменилась, а АГ на RC поползла вверх, после снятия воздействия - вернулась к исходному значению.
Тут проблема, по-моему, не столько в 555, а в том, что электромагнитное колебание (причем в ближней зоне эффект менее выражен, чем в зоне излучения) каким-то образом оказывает воздействие на цепь заряд-разряд конденсатора, причем неважно таймер это, компаратор или операционник. Почему я "уперся" именно в RC-генератор, да потому , что можно генерировать относительно низкие колебания при разумных R и C, а при LC - относительно высокие частоты, что требует применения делителей.
Вот, вкратце, тот вопрос, который я никак не могу пока решить, хотя чувствую, что истина где-то рядом.
jpg  timer01.jpg (9.49 KB)
3971_4bfe65d2f2239.jpg 210X227 px
jpg  timer02.jpg (9.02 KB)
3971_4bfe66c1219cd.jpg 232X235 px
Отредактировано пользователем strelec 27.05.2010 17:22:06
Re: Проблема с 555
В этой работе подробно описан эффект с твоей сфотаграфированной схемой.
http://s61.radikal.ru/i173/0809/dd/833c7fdca1f4t.jpg
Re: Проблема с 555
Ну все правельно!
