11.05.2010 20:10 Из: г.Рига
19
Собрал на таймере 555 мультивибратор на частоту 1000 Гц по классической схеме, значение частоты поддерживалось неизменным длительное время. Метрах в пяти была включена на передачу радиостанция, работающая в диапазоне частот (26,965...27,405)Мгц, мощностью 4 Вт и при этом частота мультивибратора по непонятной причине увеличилась до 1200 Гц. При переводе р-ст в режим приема, частота вернулась к прежнему значению. Этот эффект повторялся каждый раз, когда р-ст включалась на передачу. Может кто встречался с этим эффектом при работе с 555? В чем причина?
Отправлено: 26.05.2010 22:31
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Отправлено: 26.05.2010 22:57
19
Как я понял, никто с данной проблемой не сталкивался и помочь разобраться с ней не может?!
Отправлено: 27.05.2010 1:33
Как ты еще не понял, помочь тебе по словесному описанию в состоянии только бригада телепатов.
Отправлено: 27.05.2010 2:07
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
Отправлено: 27.05.2010 2:15
19
Схема, как говорилось ранее, классическая
Прикреплённый файл: 555_cr.jpg (6.28 KB)
Отправлено: 27.05.2010 10:03
7259
Стрелец, с тебя надо вытягивать все...
А номиналы? А какое питание? И зачем такая точность? А частота тебе нужна насколько точная? уход на 20% для такого генератора - вполне нормальная вешь. если нужна высокая точность, собирай на кварце и далее делители. Не мешало бы посмотреть на плату собранного генератора... может у тебя конденсатор размером с полплаты...
Отправлено: 27.05.2010 10:47
19
К сожалению лучшего фото предоставить не получилось (прямая и обратная стороны).По поводу стабильности примененных элементов сомнений нет.
Проблема с увеличением частоты была обнаружена совершенно случайно. В соседней фуре на стоянке водитель связывался с кем-то по р-ст (Несущая порядка 30 Мгц, мощность 4 Вт). Тут-то и было замечено, что частота мультивибратора (МВ) возросла на (20...30)%/ По окончании связи частота МВ вернулась к исходному значению. Был поставлен эксперимент. Собраны два автогенератора (АГ) на компараторе 311, один на LC, другой на RC. При включении р-ст на передачу частота АГ на LC практически не изменилась, а АГ на RC поползла вверх, после снятия воздействия - вернулась к исходному значению. Тут проблема, по-моему, не столько в 555, а в том, что электромагнитное колебание (причем в ближней зоне эффект менее выражен, чем в зоне излучения) каким-то образом оказывает воздействие на цепь заряд-разряд конденсатора, причем неважно таймер это, компаратор или операционник. Почему я "уперся" именно в RC-генератор, да потому , что можно генерировать относительно низкие колебания при разумных R и C, а при LC - относительно высокие частоты, что требует применения делителей. Вот, вкратце, тот вопрос, который я никак не могу пока решить, хотя чувствую, что истина где-то рядом. Прикреплённый файл: timer01.jpg (9.49 KB) timer02.jpg (9.02 KB)
Отправлено: 27.05.2010 16:30
Отредактировано пользователем strelec 27.05.2010 17:22:06
В этой работе подробно описан эффект с твоей сфотаграфированной схемой.
Отправлено: 28.05.2010 1:45
2303
Ну все правельно!
Отправлено: 28.05.2010 8:06
