Пользователей: 150
Аналоги: 49. Видео: 2. Даташиты: 31. Инструкции: 9. Новости: 10. Обзор: 1. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 37.
Гостей: 149
Автоманитолы 70-80 годов
Из: Україна
Мне один знакомый дал на ремонт магнитофонный проигрыватель TAKARA CR-50, возможно, 1977 года/судя из штампа на дросселе питания/. Дело в том, что до меня он уже побывал у "мастера", некоторые провода были подпаяны неверно, но есть проблемы с УНЧ/на микросхемах, которые внешне похожие на ТДА2007, но без подписи/ и платой автостопа/вернее, переключателя реверса/. Буду очень благодарный, если кто-нибудь поделится принципиальной схемой аппарата.
С уважением Юрий Хеннинг.
Re: Автоманитолы 70-80 годов
Из: Germany
они действительно такие древние что гоогле даже ненашел ни одной картинки
Из: Україна
Знаете, хотя подобные аппараты и древние, но, согласитесь, в смысле надежности они дадут фору любому современному "навороченному" - интересно, какой современный прослужит 30 лет? Даю голову на отсечение, что ничто с древними не сможет конкурировать в этом смысле - в них и механика понадёжнее, и электроника попроще. Так что я в этом смысле полностью согласный с клиентом, который уговорил меня "оживить" эту древность.
Схему на такой раритет не найдёшь,да и зачем она нужна,
прорисовывай непонятный фрагмент схемы и разбирайся как она должна работать.
Собери усилитель,к примеру на TDA2005 на отдельной плате и подключи вместо родного.
