![]() ![]() Зарегистрирован:
12.04.2010 3:15 Из: baku
23
Здравствуйте, достал делитель 1:10 заводской но кабель в обрыве и не как не восстановить и не достать сопротивление был где то 200ом осциллограф вход 1 МОм 40пик до 10мгц магу я использовать обычный кабель микрофонный экранирован и какую йомкасть поминать что можно использовать спасибо
Отправлено: 05.07.2010 1:11
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Можно,ненадо нечего менять(нестоль важно)(Тебе)
Отправлено: 05.07.2010 1:26
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Замените на обычный телевизионный кабель и до 10 МГц работать будет прекрасно.
Отправлено: 05.07.2010 6:51
23
Здравствуйте, есть такой кабель высокочастотный тоньше чем обычной теле…кабель с сопротивлением 120 Ом индуктивности но у этого кабеля просто медной жилка а родной с какого то материала не знаю сопротивление жилке 200 Ом а сопротивление индуктивности не известно и нет у меня генератора импульса для подбора йомкасть на делители хотя можно использовать цифровые настольные часы проста обидно что осциллографы наладил а с делителем проблема вот магу я использовать этот кабель а йомкасть какой пароле лить спасибо вам
Отправлено: 05.07.2010 12:53
23
Главный Инженер кабель в обрыве сопротивление был где то 200 ом делитель 1:10 заводской кабель в обрыве не как не восстановить
Отправлено: 06.07.2010 11:09
Слюш, дарагой, купи обычный кабель с ВОЛНОВЫМ сопротивлением 50 Ом.Он используется в радиостанциях и использовался в старых компьютерных сетях. И Не морочь никому голову!
Отправлено: 07.07.2010 13:12
23
спасибо я так и сделаю
Отправлено: 07.07.2010 13:23
