Пользователей: 48
Аналоги: 7. Даташиты: 3. Новости: 2. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Форум: 26.
Гостей: 45
Google , Serega2300 , Яндекс , далее...
Делитель напряжения для осциллограф
Из: baku
Здравствуйте, достал делитель 1:10 заводской но кабель в обрыве и не как не восстановить и не достать сопротивление был где то 200ом осциллограф вход 1 МОм 40пик до 10мгц магу я использовать обычный кабель микрофонный экранирован и какую йомкасть поминать что можно использовать спасибо
Re: Делитель напряжения для осциллограф
Можно,ненадо нечего менять(нестоль важно)(Тебе)
Замените на обычный телевизионный кабель и до 10 МГц работать будет прекрасно.
Из: baku
Здравствуйте, есть такой кабель высокочастотный тоньше чем обычной теле…кабель с сопротивлением 120 Ом индуктивности но у этого кабеля просто медной жилка а родной с какого то материала не знаю сопротивление жилке 200 Ом а сопротивление индуктивности не известно и нет у меня генератора импульса для подбора йомкасть на делители хотя можно использовать цифровые настольные часы проста обидно что осциллографы наладил а с делителем проблема вот магу я использовать этот кабель а йомкасть какой пароле лить спасибо вам
Из: baku
Главный Инженер кабель в обрыве сопротивление был где то 200 ом делитель 1:10 заводской кабель в обрыве не как не восстановить
Слюш, дарагой, купи обычный кабель с ВОЛНОВЫМ сопротивлением 50 Ом.Он используется в радиостанциях и использовался в старых компьютерных сетях. И Не морочь никому голову!
Из: baku
спасибо я так и сделаю
