Пользователей: 295
Аналоги: 60. Даташиты: 68. Инструкции: 2. Новости: 19. Обзор: 1. Остальное: 2. Профиль пользователя: 96. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 45.
Гостей: 293
Re: Борьба с холодильником, ако фильтрация помех
Зачем тебе весь БП ?
http://www.okaya.com/images/noise/1300.pdf
А можно ещё сетевым шнуром от холодильника на ферритовом кольце намотать несколько витков.
alexfloka пишет:
так и сделал, щелчок в колонках уменьшился, но совсем не исчез.
хочу собрать по такой схеме, вроде бы все грамотно описано
http://www.electroclub.info/other/doit/udlinit.htm
Гык... http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=399
Они у нас схемы стырили))
молодец, пошутил
Re: Борьба с электролитами, ако фильтрация помех
Перечитал тему, не нашел данных об усилителе...
Очень часто помеха проходит, когда переходными вставляют электролиты.
Просмотри схему и замени все электролиты на неэлектролиты. Емкость можно поменьше поставить, но не менее 0.47 МкФ (зависит от входного сопротивления следующего каскада.)
Отредактировано пользователем MACTEP 11.05.2009 18:26:12
а зачем картонки между половинками такого магнитопровода приклеивают?
Чтобы зазор был без них железяка в насыщение уйдет.
(не во всех случаях) А ты енту болванку на фильтр хочешь воткнуть? Маловато будет надо кило на 15-20 не меньше.
