Пользователей: 224
Аналоги: 85. Видео: 1. Даташиты: 102. Инструкции: 2. Новости: 14. Остальное: 2. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Форум: 12.
Гостей: 223
Неплохой сетевой фильтр из дешевого удлинителя
Сообщений MACTEP 16.01.2009 20:00:00 (Просмотров: 59982)
Еще давным-давно я заметил, что когда включается/выключается холодильник на кухне, в колонках стереосистемы звучит неприятный щелчок. Проблема решилась установкой конденсаторов в розетки - с этого началась моя "дружба" с сетевыми фильтрами.
 В наши дни электрическая сеть 220 вольт сильно загрязнена множеством помех и кратковременных всплесков напряжения, которые проникают из сети и мешают аппаратуре нормально работать. Для борьбы с сетевыми помехами применяются фильтры. Дешевые фильтры на самом деле фильтрами не являются, а дорогие (навроде вполне приличного фильтра "Pilot") - слишком дороги, ведь обычно их требуется несколько штук (у меня дома их штук восемь, включенных постоянно). Поэтому хороший вариант - купить дешевый фильтр и переделать его.
В принципе, для доработки можно использовать и обычный удлинитель, но обычно в удлинителе нет свободного места для тех деталей, которые в него нужно будет вставить. А вот в удлинителе с выключателем (тоже полезная вещь) свободное место есть.
Мне недавно срочно понадобился такой вот фильтр, я купил в ближайшем киоске удлинитель и доработал его. На все (включая приобретение и фотографирование) ушло меньше чем полдня. Вот герой нашего рассказа:
Такие устройства на самом деле сетевым фильтром не являются. Там внутри находится только лишь варистор, ограничивающий кратковременные высоковольтные импульсы, которые иногда присутствуют в сети (немного про варисторы см. Маломощный блок питания). Вот и вся его фильтрация. Некоторые устройства (в том числе и мое) имеют токовый размыкатель, который должен по идее размыкаться при протекании большого тока (никогда не проверял, как они работают). В этом случае на корпусе есть кнопочка, которую нужно нажать, чтобы снова замкнуть размыкатель, если он сработал.
Разбираем удлинитель и смотрим что у него внутри:
Число "14", нанесенное синим маркером, ничего не означает - так изначально и было. По нему можно судить, что собирали эту штуку не китайцы - иначе бы был иероглиф! Слева черная фуська - токовый размыкатель, Правее другая черная фуська (к ней подходит много проводов) - выключатель. Между ними варистор, но его плохо видно. На пересечении зеленого и коричневого проводов, голубой диск внизу - это он. Красные провода припаяны (проверьте качество пайки, оно бывает отвратительным!) к длинным металлическим пластинам, которые и являются контактами.
Теперь встраиваем внутрь фильтр, и готово. Вот схемы того, что было, и что будет (выключатель с лампочкой подсветки на схемах не показан):
На исходной схеме: Sc - токовый размыкатель, V1 - варистор типа 471 (числом кодируется максимальное напряжение, а от диаметра зависит максимальная энергия подавляемого импульса; диаметр 6...10 мм - самое то), надписью "Удлинитель" как раз и помечены эти самые контактные пластины.
В доработанном варианте добавляется RLC фильтр. Правда хороший фильтр сделать не удастся - все же мало места, да и для него нужно подбирать детали. Именно так делают "Пилоты" - сначала проектируют схему, а потом под нее уже делают корпус. Но тем не менее, такой вот фильтр, собранный из подручных материалов, работает достаточно хорошо.
Пройдемся по элементам. Катушки L1 и L2 вместе с конденсаторами С1 и С2 образуют LC фильтр. Сопротивление катушек на высоких частотах большое, а вот на низких - маленькое. Поэтому, чтобы и низкочастотные помехи хоть немного подавить, последовательно с катушками включены резисторы R1, R2. Резистор R3 разряжает конденсаторы при отключении от сети, иначе, заряженные конденсаторы могут нехило стукнуть током. Конденсатор С2 включен с другой стороны контактных пластин для того, чтобы создать "распределенную" емкость, чтобы индуктивность и сопротивление пластин не ухудшало фильтрацию. На самом деле, в нашем случае разницы, где включен С2 никак не заметно слишком уж маленькая индуктивность и сопротивление контактных пластин. Но все равно приятно, что мы об этом позаботились! И, кроме того, именно в том конце корпуса есть свободное место, куда можно поставить этот конденсатор.
Иногда возникают споры о размещении резисторов R1 и R2. Как их включать - до варистора, или после, как у меня? На самом деле это зависит от нашей цели. До варистора, резисторы нужно включать, если мы хотим улучшить работу варистора при подавлении кратковременных высоковольтных (до нескольких тысяч вольт) импульсов. Эти импульсы варистор "пропускает через себя", ток через варистор достигает сотен ампер, и практически все напряжение импульса падает на сопротивлении проводов и контактов.
Сопротивление проводов довольно маленькое (это ведь чем лучше сеть, тем меньше сопротивление), и ток очень большой. Поэтому при большом токе на варисторе получается довольно большое напряжение (левый рисунок). Если же на пути тока поставить резисторы R1 и R2, то их сопротивление (совместно 1...2 Ома) заметно больше сопротивления проводов, и ток будет гораздо меньше (но все равно сотня-другая ампер!). А раз ток меньше, то и напряжение на варисторе меньше (правый рисунок).
Казалось бы, правый вариант намного лучше! Не совсем. Дело в том, что эти импульсы кратковременны, и большинство приборов их "не замечает" (они нередки в сети, вы их замечали?). Для чего же варистор? На всякий пожарный случай. Мало ли что. 100 раз импульс не подействует, а на 101-й придет импульс побольше, и спалит блок питания, или еще что. Так вот, если этот кратковременный импульс в 3000 вольт не всегда заметен, есть ли разница, останется от него 300 вольт, или 600? (Внимание! цифры 300 и 600 я взял "от фонаря"! На самом деле все это очень сильно зависит и от конкретной сети, и от конкретного варистора и от конкретного импульса! Но принцип верный!)
Почему же я включил резисторы после варистора? Чтобы максимально отделить от варистора конденсаторы. Конденсатор, включенный параллельно варистору, совсем даже ему не помогает (иногда мешает, иногда - нет). Кроме того, при ограничении варистором вражеских импульсов, образуется куча высокочастотных помех, у которых напряжение хоть и не высокое, но кому они нужны? Включив резисторы после варистора, я минимизировал прохождение помех на выход фильтра - ведь у меня получилось две ступени фильтрации - с высоковольтной гадостью справляется варистор, а с остальной - катушки с конденсаторами, которым резисторы очень даже помогают.
Вывод. Если у вас очень "грязная" сеть, в которую часто включают сварочные аппараты, ставьте резисторы до варистора. Если нет - ставьте их после. Возникает вопрос: а почему бы не включить две пары резисторов - одну до варистора. а другую после варистора? По одной простой причине - резисторы греются. Две пары резисторов увеличивают нагрев вдвое. А там и расплавится что-нибудь, или вообще загорится! А ставить резисторы маленького сопротивления (чтобы меньше грелись) - тоже не выход, они будут хуже работать.
Итак, берем детали
и прикидываем, куда их притулить (о самих деталях - ниже):
Все хорошо влазит, ни с чем не замыкает, можно паять.
Конденсатор С2 (он справа) должен иметь длинные выводы, иначе он не даст поставить на место контактные пластины (хотя длинные выводы ухудшают работу конденсатора). Поэтому его можно и не ставить - будет намного легче собирать все обратно.
Когда все обратно собрали - на вид ничего не изменилось, но начинка уже совсем другая. Чтобы окончательно перекрыть путь помехам, на сетевой провод возле самого удлинителя ставим ферритовую шайбу (удобнее всего разрезную на защелках):
(Это на другом проводе феррит - тот, который я поставил на этот удлинитель точно такой же, просто я забыл сфотографировать, а потом уже было далеко доставать)
Об этом поподробнее. В отличие от нормальной передачи энергии, когда по одному проводу ток приходит в нагрузку, а по другому возвращается обратно в источник, высокочастотная (ВЧ) помеха может распространяться сразу по двум проводам. Например, при ударе молнии вблизи электрических проводов, в них возникает ток, который идет сразу по обоим проводам в устройство, и, пройдя сквозь него, через емкость между корпусом и землей замыкается на землю.
Т.е. оба сетевых провода для помехи - это как два параллельных прямых провода (или как антенна), а земля - обратный провод. Внутри устройства, ток ВЧ помехи может воздействовать на разные цепи и мешать им жить. Нацепив ферритовое кольцо на сетевой провод, мы увеличиваем его (провода) индуктивность, а значит и сопротивление на высоких частотах. Поэтому ток помехи станет меньше.
Конструкция и детали
Схема очень непривередлива к деталям. Но все же некоторые правила нужно соблюдать. Разберем по порядку.
Варистор. Тип 471. Диаметр 6...10 мм. Это оптимально.
Резисторы R1, R2. Чем их сопротивление больше, тем лучше фильтрация, но больше нагрев и больше потери напряжения. С другой стороны, нагрев и падение напряжения тем больше, чем больше потребляемый ток (и мощность). Поэтому сопротивление резисторов выбираем в зависимости от суммарной мощности, потребляемой всеми теми устройствами, которые будут подключаться к фильтру:
Мощность нагрузки, Вт
до 250
до 380
до 500
Сопротивления R1 и R2, Ом
0,82
0,36
0,22
Если планируется подключать более мощные потребители, то возможно, придется вообще отказаться от резисторов. С другой стороны, зачем делать фильтр, чтобы подключать к нему утюг?!
Резисторы используются мощностью 5 Вт. Можно взять и двухватные, но не стОит - они должны иметь запас по мощности на случай, если вдруг ток окажется больше, чем ожидалось (или помеха проскочит, где ее энергия выделится?..).
Дроссели L1 и L2. Это самый "труднодоставаемые" элементы. Но с другой стороны, поскольку вместе с ними работают резисторы, требования к дросселям снижаются. Требования такие:
  • Ферритовый сердечник. Катушка без сердечника имеет слишком низкую индуктивность (при реальных габаритах), а стальной сердечник плохо работает на ВЧ.
  • Сердечник незамкнут, или с воздушным зазором - иначе сердечник может насытиться, и индуктивность сильно снизится.
  • Максимальный ток катушки (это ток, при котором индуктивность начинает снижаться из-за насыщения сердечника) не меньше, чем ток нагрузки.
  • Индуктивность дросселя не менее 10 мкГн. Чем больше, тем лучше (до 10 мГн).
  • Дроссели не имеют магнитной взаимосвязи.
Конденсаторы С1, С2. Если С2 поставить не удается, то вполне можно ограничиться одним конденсатором. Поскольку они соединены параллельно, то вполне можно рассматривать их как один конденсатор с емкостью, равной сумме емкостей С1 и С2. Требования к конденсатору:
  • Конденсатор пленочный, типа К73-17 или аналогичный (импортные меньше по габаритам).
  • Емкость не меньше 0,22 мкФ. Больше 1 мкФ тоже не нужно.
  • Напряжение 630 вольт. Зачем столько? А это запас, ведь при помехах, напряжение повышается. Да и по правилам напряжение на конденсаторе должно быть меньше максимально допустимого.
Резистор R3. Его мощность 0,5 Вт, хотя на нем выделяется в 10 раз меньше. К этому резистору прикладывается 220 вольт, и он должен иметь довольно большие геометрические размеры (отсюда и 0,5 Вт), чтобы такое напряжение выдерживать. Сопротивление от 510 кОм до 1,5 МОм.
Вот и все. Можно пользоваться, и удачи в борьбе с помехами!
По просьбе читателей, я измерил насколько фильтр подавляет помехи. Это не очень хорошо получилось - высоковольтные импульсы мне дома сгенерировать сложно, и я этого не делал. А вот ВЧ помеху генератор выдал (маленькой амплитуды, но какая разница?). Вот два теста. Они могут быть не совем точными - величина подавления может быть несколько занижена. В качестве нагрузки в фильтр был включен паяльник.
Первый тест - подавление частоты 30 кГц. Эта частота часто используется в импульсных блоках питания (компьютерных, например), и этой частотй "засорена" сеть. Вот осциллограммы напряжения на входе и выходе:
Синий - вход, красный - выход. Масштабы одинаковы. Подавление раз в 8, что очень неплохо для простого фильтра, да еще сделанного из подручных материалов.
Второй тест - действительно высокочастотная помеха частотой 200 кГц:
Здесь выходное напряжение в 100 раз большем масштабе, чем входное. Подавление помехи примерно в 350 раз!!! Так что ВЧ помехи не пройдут.
Новенькое!
В продаже появились неплохие катушки:
Они намотаны довольно толстым проводом на ферритовом сердечнике, по форме напоминающем гантелю. Снаружи надета термоусадочная трубка. У этих катушек довольно большая индуктивность при приличном токе (и несколько типоразмеров - чем больше размер, тем больше произведение индуктивности на максимальный ток). Имея такие катушки, фильтры делать - одно удовольствие. Схема почти такая же, теперь катушки "мощные" и резисторы в цепь гашения помех не нужны:
В принципе, все осталось прежним, но кроме катушек изменился конденсатор. Это специализированный конденсатор, предназначенный доя работы в фильтрах (такие стоЯт в компьютерах и бесперебойниках. И напряжение 280 В, на которое рассчитан конденсатор - это действующее значение переменного тока (об этом говорит знак "280V ~" на корпусе). Такое же, как и 220. Т.е. не нужно делить напряжение, написанное на конденсаторе на корень из 2, чтобы узнать на какое макс. напряжение переменного тока его можно включить. Как раз на 280 вольт. А у нас - 220, запас приличный. Вот что получилось:
Голубой - варистор, который и был в этом "фильтре"-удлиннителе; рядом с ним черные - катушки, по хорошему их надо размещать так, чтобы их оси были перпендикулярны, но я сначала сфотографировал, потом отогнул (нижнюю на фото) катушку, потом все закрутил, а уж потом вспомнил, что сфотографировал неправильно! Снова разбирать было лень, уж извиняйте! Желтый - это конденсатор. Насколько я с ними встречался - они все желтые.
Резистор, разряжающий конденсатор, здесь не установлен - в этот фильтр будет все время включено устройство, которое и разрядит конденсатор. А если один раз в жизни я этот фильтр сниму, то уж не забуду разрядить. Просто быо лень искать и паять резистор, но всем я категорически рекомендую в этом с меня пример не брать, и резистор устанавливать!
Вот и все! Очень просто и очень неплохо!
36
Теги:
 Re: Неплохой сетевой фильтр из д�...
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Ещё бы не мешало поставить варисторы между проводами и землёй.
Както узновал у нас, где можно купить газаразрядники для этих целей, нашёл, но только оптом...
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
а где ты землю тут увидел?
не в сети
Например вот тут...
Дата регистрации: 20.11.2008
не в сети
Была бы еще земля в наших разетках!!
Дата регистрации: 22.08.2008
не в сети
К батарее заземли ...или к водопроводной трубе, но только не к газовой трубе , а то потом тебе это соседи и газовики не простят .
 Re: Неплохой сетевой фильтр ...
не в сети
Лучше конденсаторы к земле...
В современных девяти и выше этажках заземление уже протянуто как минимум на кухню.
У кого нет, можно протянуть от щитка. (трубка для ТВ кабеля вам в помощь).
В частном секторе можно воспользоваться штырем, забитым в землю, предварительно (или потом) приварив к нему болт.
не в сети
К батарее заземли
Был случай...
Сантехники в многоэтажном доме резали трубу водопроводную... Когда остался кусок трубы, его дорезали и баххх. Размыкание контура и искры по всей комнате. Видать на эту "Землю" чтото попало.
 Re: Неплохой сетевой фильтр из ...
не в сети
У меня был случай уогда ремонт в воной делали,поменяли ванны а заземлить забыли(хотя на старой было)так я проводку когда провоил и стал в ванну так меня как шкваркнуло!!!ппц
не в сети
а чем разница в работе схемы в этой статье и такой:
http://lincor-lib.narod.ru/Fimp.gif
http://lincor-lib.narod.ru/Ffoto.JPG
у которой идет магнитная связь проводников.
А еще говорят надо мотать провода на кольце в разные стороны.... хотя на картинке витая пара....
Дата регистрации: 08.08.2008
не в сети
1) Там не витая пара...
2) Надо мотать в разные стороны для того, чтобы магнитные потоки в сердечнике были встречные, и быстроизменябшиеся импульсы будут гаситься.
При прохождении тока через обмотку в другой обмотке будет вырабатываться ЭДС самоиндукции, так как обмотка намотана в другую сторону, то ЭДС будет противоположна той, что в самом проводе. В итоге быстроизменяющийся импульс погасится за счёт другой обмотки. Как то так
не в сети
ввела в заблуждение нарисованная витая пара
Так это и есть намотка в разном направлении?
не в сети
Это называется бифилярная обмотка.
И он не должет быть скручен. Просто две жилы рядом, одновременно мотаются.
не в сети
так что ли предлагаешь мотать?
не в сети
Можно и так, только учти направление тока...
не в сети
Собрал я этот фильтр и сегодня разобрал. Что-то жужжит в нем при чем так странно циклами жужжание увеличивается. Похоже конденсатор.
не в сети
ты что включаешь через него?
У меня конденсатор "звучал" в регуляторе напряжения для бра.
При замене оказалось, что многие конденсаторы "звучат"
Но бра нагрузка жесткой была (срез синусоид...)
не в сети
и с нагрузкой и без жужжит.
не в сети
В правом ухе жужит или в левом?
Дата регистрации: 29.04.2010
не в сети
Заменил бы ещё выключатель ,чтоб рвал оба провода -места думаю хватит.
не в сети
а на сайт, с которого скопировали статью почему ссылки нет, или я слепой?
не в сети
или я слепой?
Это поправимо...
Дата регистрации: 23.12.2010
не в сети
"V1 - варистор типа 471 (числом кодируется максимальное напряжение,"
Числом кодируется классификационное напряжение.
Но варистор (на 300В) выбран правильно.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
только диаметр выбран не правильно. Чем больше диаметр варистора- тем больше он может поглотить энергии за раз. Количество раз ограничено. Экспериментально установлено, что варистор 10 мм срабатывает эффективно с мощностью энергии немного меньшей максимальной всего лишь 10 раз- потом он просто неэффективен. Правильно выбирать 14 или 20 мм.
Дата регистрации: 09.06.2012
не в сети
У меня уже несколько лет такой фильтр защищает монитор и ноутбук... Варисторы на 471 и 14 мм в диаметре. Лежат два запасных 20 мм...
не в сети
Дело в том, что никак не проверитьнасколько хорошо он поглощает. Поэтому лучше сразу ставить большой.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
А если разрядник поставить? Он погаснет после пробоя, или сразу выбьет защиту?
не в сети
в зависимости от мощности.
у них большой износ поверхности и относительно большое время срабатывания.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
А ещё у варисторов со временем уплывают параметры.
не в сети
В какую сторону?
не в сети
Не знаю...
не в сети
Не знаю...
Гениально..
не в сети
Сделал. Но. Нетбук и монитор через него одновременно питать не рекомендую: по экрану на сером фоне хаотичное перемещение строк. Монитор питаю отдельно...
