Пользователей: 145
Аналоги: 29. Даташиты: 20. Инструкции: 22. Новости: 2. Остальное: 5. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 12. Форум: 51.
Гостей: 143
Управление с помощюю DTMF
Из: Бендеры
Уважаемые знатоки ломаю голову и перевернул весь нет ,задача такова нужна схема Приблуды
Принцип его действия.
Должен иметь три входа для запуска (управление (+)) ,выход DTMF сигнала.
Принцип работы.
На один из трех например на (1) управляющий вход поступает логическая 1 и там дежурит , на выходе получаем короткий выход DTMF сигнала к примеру цифры 0,если сигнал исчезнет с входа (1) перейдет на вход (2) то на выходе получаем короткий выход DTMF сигнала к примеру цифры 9,и также с каналом (3) короткий выход DTMF сигнала к примеру цифры 8.
Может, кто посоветует как ее решить я так понимаю знающему PIC (программирование) это не составит труда .
Можно былоб на микросхеме от телефона с памятью на три номера ,но есть проблемка на управляющем сигнале логическая единица присутствует постоянно
Re: Управление с помощюю DTMF
Ну так используй с телефона))))
Параллельно кнопке полевик. На полевик управляющий сигнал... И будет 12 канальная система (охраны или чего там...) Или я не так понял?
Из: Петропавловс-Камчатский
НАЙДИ ИЛИ СКАЧАЙ "РАДИОКОНСТРУКТОР" №1 ЗА 2010 ГОД. В НЕМ ЕСТЬ СТАТЬЯ "МНОГОМЕСТНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР". В СТАТЬЕ ОПИСАНА СХЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ DTMF УДОЛЕТВОРЯЮЩАЯ ТВОИМ ТРЕБОВАНИЯМ.
(Caps Lock!!! MACTEP)
Радиоконструктор 01 2010г
Отредактировано пользователем MACTEP 30.07.2010 10:14:07
Отредактировано пользователем MACTEP 30.07.2010 10:59:03
