![]() ![]() Зарегистрирован:
01.03.2010 9:11 Из: Бендеры
56
Уважаемые знатоки ломаю голову и перевернул весь нет ,задача такова нужна схема Приблуды
Принцип его действия. Должен иметь три входа для запуска (управление (+)) ,выход DTMF сигнала. Принцип работы. На один из трех например на (1) управляющий вход поступает логическая 1 и там дежурит , на выходе получаем короткий выход DTMF сигнала к примеру цифры 0,если сигнал исчезнет с входа (1) перейдет на вход (2) то на выходе получаем короткий выход DTMF сигнала к примеру цифры 9,и также с каналом (3) короткий выход DTMF сигнала к примеру цифры 8. Может, кто посоветует как ее решить я так понимаю знающему PIC (программирование) это не составит труда . Можно былоб на микросхеме от телефона с памятью на три номера ,но есть проблемка на управляющем сигнале логическая единица присутствует постоянно
Отправлено: 22.07.2010 16:18
7261
Ну так используй с телефона))))
Параллельно кнопке полевик. На полевик управляющий сигнал... И будет 12 канальная система (охраны или чего там...) Или я не так понял?
Отправлено: 22.07.2010 16:45
29.07.2010 3:22 Из: Петропавловс-Камчатский
1
НАЙДИ ИЛИ СКАЧАЙ "РАДИОКОНСТРУКТОР" №1 ЗА 2010 ГОД. В НЕМ ЕСТЬ СТАТЬЯ "МНОГОМЕСТНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР". В СТАТЬЕ ОПИСАНА СХЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ DTMF УДОЛЕТВОРЯЮЩАЯ ТВОИМ ТРЕБОВАНИЯМ.
(Caps Lock!!! MACTEP)
Отправлено: 29.07.2010 5:10
Отредактировано пользователем MACTEP 30.07.2010 10:14:07
Отредактировано пользователем MACTEP 30.07.2010 10:59:03 |
