Пользователей: 170
Аналоги: 61. Даташиты: 29. Инструкции: 1. Новости: 8. Остальное: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 38. Форум: 28.
Гостей: 168
преобразование энергии
Вот если воткнуть резистор в розетку, то он сгорит, электроэнергии перейдет в тепловую. А если конденсатор? Ток потечет и как энергия перейдет?
Re: преобразование энергии
А ты воткни в розетку электролитический конденсатор будет следующее:
Электроэнергия перейдёт в химичискую (разложение электролита).
Потом химическая перейдёт в физическую (когда давление в кондёре достигнит максимального и он взорвётся)...
Только если будешь втыкать его в розетку не стой рядом с ним, говорят в столе дырка остаётся
Не факт, что сгорит. Зависит от номинала.
Если по параметрам подходит, то конденсатор будет переиодически перезаряжаться. без потерь (почти). Часто конденсаторы используют в качестве "безваттных" резисторов))
нет, я говорю про неполярный конденсатор.
Если углубиться в теорию - то это ко мне. Я ваще учился в своё время на кафедре Твердотельной Микроэлектроники. Учили как работают фотодиоды на уровне квантов и ферми. ток практики мало...
в общем так.
При заряде конденсатора диполи в диэлектрике выстраиваются по полю. Это свойство используется для накопления заряда.
Если перезарежать конденсатор - то диполи будут менять свою ориентацию 50 раз в секунду. 50 Гц. Ну вот если ток большой, то из-за смены ориентации диэлектрик нагреется.
Также из-за того что между пластинами есть пространство - часть энергии уйдёт в элемтромагнитное поле.
Значит на реактивных элементах энергия никуда не переходит, разве что идет нагрев за счет их активного сопротивления.
Потери энергии обусловлены нагреванием обмотки катушки, нагреванием сердечника токами Фуко и работой по его перемагничиванию, а также нагреванием диэлектрика конденсатора в переменном э.м. поле
Не одного тебя мучает этот вопрос!http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=333887
