![]() ![]() Зарегистрирован:
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Вот если воткнуть резистор в розетку, то он сгорит, электроэнергии перейдет в тепловую. А если конденсатор? Ток потечет и как энергия перейдет?
Отправлено: 12.05.2009 1:08
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
А ты воткни в розетку электролитический конденсатор будет следующее:
Электроэнергия перейдёт в химичискую (разложение электролита). Потом химическая перейдёт в физическую (когда давление в кондёре достигнит максимального и он взорвётся)...
Отправлено: 12.05.2009 1:14
2502
Только если будешь втыкать его в розетку не стой рядом с ним, говорят в столе дырка остаётся
Отправлено: 12.05.2009 1:17
7261
Вот если воткнуть резистор в розетку, то он сгорит Не факт, что сгорит. Зависит от номинала. Цитата: А если конденсатор? Ток потечет и как энергия перейдет? Если по параметрам подходит, то конденсатор будет переиодически перезаряжаться. без потерь (почти). Часто конденсаторы используют в качестве "безваттных" резисторов))
Отправлено: 12.05.2009 1:21
2243
нет, я говорю про неполярный конденсатор.
Отправлено: 12.05.2009 1:23
2502
Если углубиться в теорию - то это ко мне. Я ваще учился в своё время на кафедре Твердотельной Микроэлектроники. Учили как работают фотодиоды на уровне квантов и ферми. ток практики мало...
в общем так. При заряде конденсатора диполи в диэлектрике выстраиваются по полю. Это свойство используется для накопления заряда. Если перезарежать конденсатор - то диполи будут менять свою ориентацию 50 раз в секунду. 50 Гц. Ну вот если ток большой, то из-за смены ориентации диэлектрик нагреется. Также из-за того что между пластинами есть пространство - часть энергии уйдёт в элемтромагнитное поле.
Отправлено: 12.05.2009 1:29
2243
Значит на реактивных элементах энергия никуда не переходит, разве что идет нагрев за счет их активного сопротивления.
Потери энергии обусловлены нагреванием обмотки катушки, нагреванием сердечника токами Фуко и работой по его перемагничиванию, а также нагреванием диэлектрика конденсатора в переменном э.м. поле
Отправлено: 18.04.2010 19:31
2079
А если конденсатор? Ток потечет и как энергия перейдет? Не одного тебя мучает этот вопрос!
Отправлено: 19.04.2010 12:40
