Пользователей: 134
Аналоги: 47. Даташиты: 67. Инструкции: 2. Новости: 2. Остальное: 3. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 1. Торрент: 1. Форум: 10.
Гостей: 132
Блоки регуляторов к УМЗЧ ПК
Из: Макеевка, ДНР
Недавно построил УМЗЧ для ПК,блок регуляторов на LM1036N, но заметил шорох в наушниках при отсутствии входного сигнала. Мож такая LM-ка попалась? Кто-нить строил более высококачественные блоки регуляторов, поделитесь, плиз!
jpg  DSC02726.JPG (434.04 KB)
4560_4c84c326bbaff.jpg 2816X2112 px
Re: Блоки регуляторов к УМЗЧ ПК
Веселый . Как из полного Г. собрать конфетку?
Из: Макеевка, ДНР
Так ведь и прошу ж помочь. И другим в пользе станет.
Из: Бердичев
Возможно такой экземпляр попался. У меня в усилителе стоит и никаких шорохов нет. Схема - типовая. Но не та, которая у Таруты опубликована!!! Есть смысл проверить твои переходные емкости. А еще лучше использовать не электролиты, а конденсаторы соответствующей емкости.
Есть смысл поменять для начала все детали и блок питания. А конденсаторы поменять на пленочные
Возможно не удачно разведён общий провод,также можно попробовать продеть сигнальные провода от компа через ферритовую трубку,ну и проверить усилитель,может возбуждается.
Из: Макеевка, ДНР
Ребята, спасибо. Я поясню: комп ни при чём т.к. при неподсоединённом компе эта хрень наблюдается. Далее: снимаю питание с темброблока шороха нет, т.е. УНЧ (TDA1555Q) молодца. Попробую заменить переходные ёмкости неполярными и попробую запитать РТ от другого источника питания.
P.S. При другом ист. пит. то же самое. Значит либо ёмкости либо LM-ка. А вообще, камрады, кто предложит схемку более лучшего темброблока?
Отредактировано пользователем TANGO 07.09.2010 18:58:21
пассивный , но с хорошими резисторами - Bourns, Vishay
Из: г.Ижевск
в журналах Радио за 85год по моемому был предварительный усилитель Юрия Сонцева, можешь попробовать а если более продвинутый тогда предварительный от Сухова Радио 90 или 91 год. первый собирал сам остался доволен!
Из: Макеевка, ДНР
А что пассивные обладают более лучшими характеристиками?
