![]() ![]() Зарегистрирован:
06.09.2010 13:21 Из: Макеевка, ДНР
43
Недавно построил УМЗЧ для ПК,блок регуляторов на LM1036N, но заметил шорох в наушниках при отсутствии входного сигнала. Мож такая LM-ка попалась? Кто-нить строил более высококачественные блоки регуляторов, поделитесь, плиз!
Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 06.09.2010 14:32
Веселый
Отправлено: 06.09.2010 15:31
43
Так ведь и прошу ж помочь. И другим в пользе станет.
Отправлено: 06.09.2010 15:54
21.01.2009 10:49 Из: Бердичев
56
Возможно такой экземпляр попался. У меня в усилителе стоит и никаких шорохов нет. Схема - типовая. Но не та, которая у Таруты опубликована!!! Есть смысл проверить твои переходные емкости. А еще лучше использовать не электролиты, а конденсаторы соответствующей емкости.
Отправлено: 06.09.2010 22:03
Есть смысл поменять для начала все детали и блок питания. А конденсаторы поменять на пленочные
Отправлено: 06.09.2010 22:47
2079
Возможно не удачно разведён общий провод,также можно попробовать продеть сигнальные провода от компа через ферритовую трубку,ну и проверить усилитель,может возбуждается.
Отправлено: 07.09.2010 9:55
43
Ребята, спасибо. Я поясню: комп ни при чём т.к. при неподсоединённом компе эта хрень наблюдается. Далее: снимаю питание с темброблока шороха нет, т.е. УНЧ (TDA1555Q) молодца. Попробую заменить переходные ёмкости неполярными и попробую запитать РТ от другого источника питания.
P.S. При другом ист. пит. то же самое. Значит либо ёмкости либо LM-ка. А вообще, камрады, кто предложит схемку более лучшего темброблока?
Отправлено: 07.09.2010 18:15
Отредактировано пользователем TANGO 07.09.2010 18:58:21
пассивный , но с хорошими резисторами - Bourns, Vishay
Отправлено: 07.09.2010 20:56
23.07.2010 18:30 Из: г.Ижевск
23
в журналах Радио за 85год по моемому был предварительный усилитель Юрия Сонцева, можешь попробовать а если более продвинутый тогда предварительный от Сухова Радио 90 или 91 год. первый собирал сам остался доволен!
Отправлено: 07.09.2010 23:06
43
А что пассивные обладают более лучшими характеристиками?
1 2
