Пользователей: 115
Аналоги: 48. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 50. Инструкции: 2. Новости: 3. Остальное: 1. Производители: 2. Форум: 6. Чат: 1.
Гостей: 112
Google , T112-10 , Яндекс , далее...
помогите собрать усилитель на TDA 1557Q
Из: Бендеры
Я купил усилитель (микросхему) TDA 1557Q, но так как я в этом деле совсем чайник не могу разобратся что куда паять . Не могли бы вы показать мне прямо на плате (Прикреплю фото) что и куда (питание, вход, колонки...)? Буду очень благодарен.
Спасибо заранее!
jpg  Image046.jpg (365.92 KB)
4603_4c8f9a81e7a7f.jpg 1600X1200 px
gif  tda1553-1.gif (8.83 KB)
4603_4c8f9a9c1ae6b.gif 324X246 px
Гость
Re: помогите собрать усилитель на TDA 1557Q
Гость_Гость
Схема же есть!Считай ножки
http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/tda/TDA1557.pdf
Из: Бендеры
как я уже говорил я полный чайник в этом деле, поэтому эти схемы не понимаю... мне бы на картинке показал бы ктонибудь да и всё.
Гость
Гость_Гость
Фотографию сделай лучше с двух сторон,Мастер придет может нарисует
Гость
Гость_Гость
Из: Бендеры
вот фото, лучше никак... апарат 2.0 mpix
jpg  Image046.jpg (227.63 KB)
4603_4c8fa8128f757.jpg 1600X1200 px
jpg  Image047.jpg (238.93 KB)
4603_4c8fa81f2003d.jpg 1600X1200 px
jpg  Image048.jpg (266.87 KB)
4603_4c8fa82c367df.jpg 1600X1200 px
Из: Бендеры
"Плата отсюда?" - оттуда я взял картинку
К сожалению дорожки рассмотреть практически невозможно.
Берешь схему и отсчитываешь выводы. и находишь что где.
jpg  tda1557.jpg (15.94 KB)
2_4c8fd0bfede35.jpg 300X287 px
Из: Бендеры
а что такое "power ground 1", "power ground 2"?
Из: Бендеры
собрал всё по схеме но не работает .При включении есть щелчок из колонок (надеюсь хороший знак), но звука нету. только когда от компа даю полный звук появляются мелкие щелчки в ритм басов музыки.
я подлючил сигнал от компа прямо на плату без переменных резисторов, может ли из за этого не работать? в чём может быть проблема?
