Пользователей: 441
Аналоги: 176. Видео: 5. Даташиты: 79. Инструкции: 4. Магазин: 2. Новости: 46. Остальное: 17. Партнёры: 5. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 2. Теги: 8. Торрент: 4. Форум: 83.
Гостей: 440
VC9808+
Привет всем. Купил себе недавно этот мультиметр, не доглядел что у него функция автоотключения. Это очень парит, отрубается даже во время измерения. Может кто знает как переделать, чтобы не отключался. Схемы в нете не нашел. Есть на vc9808, она отличается. Буду ждать советов.
Re: VC9808+
А по дорожкам нельзя посмотреть, как подключена кнопка?
Re: VC9808+
По дорожкам, это нужно капаться.Я думал может есть готовое решение. Хотел посмотреть путь линии питания ЦАП, от ее V+ до батарейки. Но вместо нормальной микрухи 7108, применена ее дешевая копия в виде "плевка"(отлита на плате). Как у таких микросхем определить вывод - 1 ?
Если кто-нибудь работает в СЦ по ремонту изм. оборудования, поищите схему на этот мультик.
Re: VC9808+
Да нету схемы на него...
Что интересно, если отключение питания завязано на чип, то время работы должно сбрасываться при любых действиях с прибором.
Скорее отдельная схема отключения стоит.
Re: VC9808+
Сляпайте электронное реле времени, которое будет имитировать нажатие кнопки "вкл" через определенный промежуток времени, меньший чем цикл "вкл-выкл", т.е. раньше чем система отключит питание
Re: VC9808+
Я тоже так думаю, смотрел схему на VC9808 - http://www.technica-m.ru/objects/images/scheme/62.gif, ЦАП такой же, никаких автоотключений нет.
Как определить вывод 1 у микрухи, если она интегрированная на плате? Контактные площадки на плате есть под нормальную микруху - QFP, а стоит "капля". Распиновку можно узнать, но нужно определить вывод №1.
Re: VC9808+
Я думал по поводу реле, но это на крайний случай, да и прибор еще на гарантии.
Re: VC9808+
Лучше всего выяснить саму схему выключения выдать сюда, а мы ее доработаем, чтобы при измерениях время увеличивалось..
Re: VC9808+
Гость_
А вот это не его схема?
gif  мультиметр VC9808.gif (175.11 KB)
4660_4ca354db2bbf4.gif 2257X1489 px
Re: VC9808+
Migel,ты внимательно это читал,по ссылке ходил?
