1 2
![]() ![]() Зарегистрирован:
02.08.2009 13:51 Из: Россия
28
Привет всем. Купил себе недавно этот мультиметр, не доглядел что у него функция автоотключения. Это очень парит, отрубается даже во время измерения. Может кто знает как переделать, чтобы не отключался. Схемы в нете не нашел. Есть на vc9808, она отличается. Буду ждать советов.
Отправлено: 29.09.2010 12:19
7261
А по дорожкам нельзя посмотреть, как подключена кнопка?
Отправлено: 29.09.2010 13:37
28
По дорожкам, это нужно капаться.Я думал может есть готовое решение. Хотел посмотреть путь линии питания ЦАП, от ее V+ до батарейки. Но вместо нормальной микрухи 7108, применена ее дешевая копия в виде "плевка"(отлита на плате). Как у таких микросхем определить вывод - 1 ?
Если кто-нибудь работает в СЦ по ремонту изм. оборудования, поищите схему на этот мультик.
Отправлено: 29.09.2010 14:00
7261
Да нету схемы на него...
Что интересно, если отключение питания завязано на чип, то время работы должно сбрасываться при любых действиях с прибором. Скорее отдельная схема отключения стоит.
Отправлено: 29.09.2010 14:19
2079
Сляпайте электронное реле времени, которое будет имитировать нажатие кнопки "вкл" через определенный промежуток времени, меньший чем цикл "вкл-выкл", т.е. раньше чем система отключит питание
Отправлено: 29.09.2010 14:37
28
Скорее отдельная схема отключения стоит. Как определить вывод 1 у микрухи, если она интегрированная на плате? Контактные площадки на плате есть под нормальную микруху - QFP, а стоит "капля". Распиновку можно узнать, но нужно определить вывод №1.
Отправлено: 29.09.2010 15:39
28
Я думал по поводу реле, но это на крайний случай, да и прибор еще на гарантии.
Отправлено: 29.09.2010 15:45
7261
Лучше всего выяснить саму схему выключения выдать сюда, а мы ее доработаем, чтобы при измерениях время увеличивалось..
Отправлено: 29.09.2010 17:07
Гость_
А вот это не его схема?
Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 29.09.2010 19:02
2079
Migel,ты внимательно это читал,по ссылке ходил?
Цитата: Я тоже так думаю, смотрел схему на VC9808 -
Отправлено: 29.09.2010 19:21
1 2
