1 2
![]() ![]() Зарегистрирован:
09.03.2010 18:38 Из: Germany
245
Собрал этот регулятор, должен регулироваться от 0 до 30В, но у меня он почемуто совсем нерегулируется и напряжение стоит на 13,8-14В. Ампертраж немерил! Диоды правда поставил на 3А и трансформатор не такой уж мощный, нестал убивать его (непробовал чтонибуть запитать). Подскажите что не так?
Прикреплённый файл: ![]() ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 14.10.2010 19:12
7261
Даташит на LM723 скачать...
Отправлено: 14.10.2010 20:17
245
По даташиту всё ок, ножки стоят на тех местах! Собрал на Multisim, там ваще ничего ... кароч схема дохлый номер, хоть и сознаменитого elecfree.
Отправлено: 23.11.2010 0:03
Выкладывай код ДНК
Отправлено: 23.11.2010 0:15
245
всмысле?
Отправлено: 23.11.2010 0:23
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
*Собрал на Multisim*
Проект просит. Вроде как.
Отправлено: 23.11.2010 0:26
245
блин надо себе покупать пробник, ну плата такая с дырочками, куда можно вставлять элементы без припайки. такой неудобняк нарисовать печатку, сварить, просверлить, купить запчасти, все припоять, включить --- а она неработает (((((
Отправлено: 23.11.2010 0:28
245
хоййй! так его больше нет .... он незаработал и я стер! ну он нечем неотличался от нарисованного с верху.
Отправлено: 23.11.2010 0:30
7261
Ну для пробы можно и навесной монтаж сделать...
Берешь панельку, к панельке все детальки ... Проверил - работает, собираешь на плате...
Отправлено: 23.11.2010 1:22
2091
У меня раз получилось наоборот. Делал двухтактный преобразователь с нулевой точкой и ёмкостной ПОС. Вначале собрал "на соплях" - работает отлично.Сделал на печатке - не хочет работать.Т.е. работает,но очень плохо. Включил конденсатор между коллекторами транзисторов - всё пришло в норму. Так и не понял,в чём дело?
Отправлено: 27.08.2011 0:26
1 2
