Пользователей: 147
Аналоги: 29. Даташиты: 14. Инструкции: 1. Новости: 4. Обзор: 1. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 8. Расчёты: 1. Форум: 83.
Гостей: 146
Помогите найти ошибку
Из: Germany
Собрал этот регулятор, должен регулироваться от 0 до 30В, но у меня он почемуто совсем нерегулируется и напряжение стоит на 13,8-14В. Ампертраж немерил! Диоды правда поставил на 3А и трансформатор не такой уж мощный, нестал убивать его (непробовал чтонибуть запитать). Подскажите что не так?
jpg  circuit-regulator-0-30v-5a-by-ic-lm723-2n3055-x-2.jpg (46.99 KB)
3496_4cb71dd17cce7.jpg 652X456 px
jpg  pcb-regulator-0-30v-5a-by-ic-lm723-2n3055-x-2.jpg (101.12 KB)
3496_4cb71de1bb2fb.jpg 760X1108 px
Re: Помогите найти ошибку
Даташит на LM723 скачать...
Из: Germany
По даташиту всё ок, ножки стоят на тех местах! Собрал на Multisim, там ваще ничего ... кароч схема дохлый номер, хоть и сознаменитого elecfree.
Выкладывай код ДНК
Из: Germany
всмысле?
*Собрал на Multisim*
Проект просит. Вроде как.
Из: Germany
блин надо себе покупать пробник, ну плата такая с дырочками, куда можно вставлять элементы без припайки. такой неудобняк нарисовать печатку, сварить, просверлить, купить запчасти, все припоять, включить --- а она неработает (((((
Из: Germany
хоййй! так его больше нет .... он незаработал и я стер! ну он нечем неотличался от нарисованного с верху.
Ну для пробы можно и навесной монтаж сделать...
Берешь панельку, к панельке все детальки ... Проверил - работает, собираешь на плате...
У меня раз получилось наоборот. Делал двухтактный преобразователь с нулевой точкой и ёмкостной ПОС. Вначале собрал "на соплях" - работает отлично.Сделал на печатке - не хочет работать.Т.е. работает,но очень плохо. Включил конденсатор между коллекторами транзисторов - всё пришло в норму. Так и не понял,в чём дело?
