![]() ![]() Зарегистрирован:
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2309
Нужна схема с печаткой,самая простая что есть на луне.
Для подзарядки 50-100 ма.(ито много будет) акки 7 а/ч в течении службы его.Для поддержки инета в районе. Что бы заказать 1000-2000 штук со спичечный короб.(приб.)(Попросили люди хор. 12в ![]()
Отправлено: 14.10.2010 23:38
Отредактировано пользователем wolf170571 14.10.2010 23:59:24
с даташита на LM317 срисуй
Отправлено: 15.10.2010 0:29
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2290
каким током оптимально заряжать Li-pol аккумуляторы?
Отправлено: 19.10.2010 11:41
2077
Заряд аккумуляторов осуществляется по достаточно простому алгоритму - заряд от источника постоянного напряжения 4.20 вольт/элемент с ограничением тока в 1С. Заряд считается завершенным, когда ток упадет до 0.1-0.2С. После перехода в режим стабилизации напряжения при токе в 1С аккумулятор набирает примерно 70-80% емкости. Для полной зарядки необходимо время около 2-х часов. К зарядному устройству предъявляются достаточно жесткие требования по точности поддержания напряжения в конце заряда - не хуже 0.01 в/банку.
Отправлено: 19.10.2010 12:08
2290
Не совсем то, что я просил, ну или совсем не то, что я просил.
Отправлено: 19.10.2010 12:41
Как раз то. Ток не должен превышать 1C. Какой выбрать- флаг тебе в руки. От его значения будет зависеть только время заряда. Оптимальные значения тока зарядки для всех типов полимерных зависят от температуры.
Отправлено: 19.10.2010 13:04
2290
в инете пишут, что от тока зарядки мало что зависит.при любом раскладе как минимум 2,5...3 часа ждать надо.А хотелось бы быстрее...
Отправлено: 19.10.2010 13:22
2290
Отправлено: 19.10.2010 15:07
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
А хотелось бы быстрее... В ~220!
Отправлено: 19.10.2010 17:12
2290
опять умничаем?
Отправлено: 19.10.2010 22:22
