Пользователей: 72
Аналоги: 42. Даташиты: 17. Новости: 2. Остальное: 3. Программы: 1. Профиль пользователя: 2. Форум: 4. Чат: 1.
Гостей: 69
Зарядка
Нужна схема с печаткой,самая простая что есть на луне.
Для подзарядки 50-100 ма.(ито много будет) акки 7 а/ч в течении службы его.Для поддержки инета в районе. Что бы заказать 1000-2000 штук со спичечный короб.(приб.)(Попросили люди хор.
12в
Отредактировано пользователем wolf170571 14.10.2010 23:59:24
Re: Зарядка
с даташита на LM317 срисуй
Re: Зарядка
каким током оптимально заряжать Li-pol аккумуляторы?
Re: Зарядка
Заряд аккумуляторов осуществляется по достаточно простому алгоритму - заряд от источника постоянного напряжения 4.20 вольт/элемент с ограничением тока в 1С. Заряд считается завершенным, когда ток упадет до 0.1-0.2С. После перехода в режим стабилизации напряжения при токе в 1С аккумулятор набирает примерно 70-80% емкости. Для полной зарядки необходимо время около 2-х часов. К зарядному устройству предъявляются достаточно жесткие требования по точности поддержания напряжения в конце заряда - не хуже 0.01 в/банку.
Re: Зарядка
Не совсем то, что я просил, ну или совсем не то, что я просил.
Re: Зарядка
Как раз то. Ток не должен превышать 1C. Какой выбрать- флаг тебе в руки. От его значения будет зависеть только время заряда. Оптимальные значения тока зарядки для всех типов полимерных зависят от температуры.
Re: Зарядка
в инете пишут, что от тока зарядки мало что зависит.при любом раскладе как минимум 2,5...3 часа ждать надо.А хотелось бы быстрее...
Re: Зарядка
Re: Зарядка
В ~220!
Re: Зарядка
опять умничаем?
