Пользователей: 146
Аналоги: 30. Даташиты: 66. Инструкции: 1. Новости: 11. Остальное: 3. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 9. Форум: 24.
Гостей: 144
Re: Счётчик импульсов на PIC16F628A
Из: Крым.Керчь.
Журнал радио 2006. N11. ст35.
Из: Ростов
Надо же на чём-то учиться!У Вас есть не громосткий вариант? Если есть, выложите, пожалуйста.
Из: Ростов
...откомпилил модель в С код...
Я бы не сумел сделать и этого. Поэтому пока учусь во FlowCode. Надеюсь тоже когда-то стать таким же спецом, как Вы, Evildesign. Спасибо за критику, постараюсь развиваться быстрее.
там в меню есть пункт компилировать в С код
Чем заниматься бреднями, может сразу же в С программировать?
