Пользователей: 421
Аналоги: 231. Видео: 1. Даташиты: 121. Инструкции: 3. Новости: 5. Остальное: 8. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Форум: 46. Чат: 1.
Гостей: 418
Ремонт холодильника Минск
У меня испортился однокамерный холодильник Минск 1971г.выпуска,сгорело пускозащитное реле,поменял на новое марки Р4.При подсоединении реле Р4 к компрессору двигатель заводится и через 5 секунд глохнет.В чем проблема?
Re: Ремонт холодильника Минск
Скорее всего КЗ в обмотке двигателя.
Пусковая обмотка может не отключается,поэтому срабатывает защита по току и отключает компрессор
Из: Крым.Керчь.
Замерьте ток потребления, и сравните с паспортными данными реле и компрессора.
А как устранить недостаток?
Реле отключает пусковую обмотку компрессора?
Ты реле правильно установил,нарисованной на нём стрелкой вверх?
Из: Крым.Керчь.
Нужно попробывать запустить компрессор без реле,предварительно вызвонив общий конец,-конец рабочей обмотки и конец пусковой обмотки.затем подключив два провода,один к общему концу другой к концу рабочей обмотки через амперметр,и кинув легкосёмную перемычку с конца рабочей обмотки на конец пусковой.Теперь подаём напряжение на эти два провода и через 1-2с убираем перемычку,смотрим на показания амперметра,если они(после удаления перемычки)значительно превышают номинальный паспортный ток двигателя,значит у вас проблемы с обмоткой,деталями, двигателя или компрессора.Ежели ток в пределах нормы значит проблема в реле
anatoliy03 Я так и сделал запускал компрессор без реле только ток не мерял,двигал работает не отключаясь (тоесть рабочая обмотка работает) А как проверить реле подходит или нет?
Из: г.Ижевск
работать то он может , не грелся ли он и какой зву при работе? ведь его отключать в таком случае не чему. если витковое в обмотке то однозначно менять компрессор. ты его включи на по дольше и проверь послушай как он себя ведет, звук однозначно будет ни такой как был до этого. и нагреется быстро.
А можно ли отремонтировать сам компрессор и как?
