21 анонимных пользователей
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
проблема всех этих ламп с пирсенсором, что они задуманы на включение света и гасят его через фиксированное или вручную задаваемое время от окончания движения предметов в зоне датчика.А мне нужно, чтобы свет постоянно горел пока я не уйду из комнаты.
Отправлено: 02.11.2010 12:04
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
Ультразвуковой датчик объёма воздуха используй. Такой применяется в автосигнализациях. Когда вор в машине - объём воздуха уменьшается...
Отправлено: 02.11.2010 14:00
2502
кто-то производит инсталляцию таких систем в Тирасполе? Знакомый занимается продажой техники, хотел завозить штучки умного дома в рыбницу. Но там один датчик стоит 20$ вроде. Звуковое включение света, датчик намокания пола в ванной (течь), датчики газа нв кухне. А ещё централизированная система управления, чтобы этим управлять с ПДУ. В общем не оправданно для нашего региона. В Кишинёве продают.
Отправлено: 02.11.2010 14:02
2079
проблема всех этих ламп с пирсенсором, что они задуманы на включение света и гасят его через фиксированное или вручную задаваемое время от окончания движения предметов в зоне Принцип работы основан на отслеживании уровня ИК-излучения в поле зрения датчика (как правило, пироэлектрического). Сигнал на выходе датчика монотонно зависит от уровня ИК излучения, усредненного по полю зрения датчика. При появлении человека (или другого массивного объекта с температурой большей, чем температура фона) на выходе пироэлектрического датчика повышается напряжение. Для того чтобы определить, движется ли объект, в датчике используется оптическая система — линза Френеля. Иногда вместо линзы Френеля используется система вогнутых сегментных зеркал. Сегменты оптической системы (линзы или зеркала) фокусируют ИК-излучение на пироэлементе, выдающем при этом электроимпульс. По мере перемещения источника ИК-излучения, оно улавливается и фокусируется разными сегментами оптической системы, что формирует несколько последовательных импульсов.
Отправлено: 02.11.2010 14:12
2243
как всегда в этом селе все запущено...
Цитата: Звуковое включение света, датчик намокания пола в ванной (течь), датчики газа нв кухне. все это хорошо, но для моей цели нафиг не нужно.
Отправлено: 03.11.2010 10:05
Гром, для твоей цели нужна система подсчета входящих-выходящих людей вместе с датчиком движения.
Отправлено: 03.11.2010 11:21
2243
за 20$ я бы купил...
Отправлено: 22.11.2010 10:34
2243
Тех. задание: система, автоматически регулирующая свет в комнате. Алгоритм работы: я зашел в комнату- лампа 220 В включилась и горит, пока я не выйду+нужна привязка к суточному таймеру или датчику освещенности(это чтобы система днем не срабатывала)+ принудительное включение\отключение лампы.
Плачу деньги...
Отправлено: 25.12.2010 16:02
Гром, огласи сумму
Отправлено: 25.12.2010 16:15
Гость_
Не зовите его!!! Не зовите !!
Он хочет камеру поставить под Ваш унитаз , а потом дома смотреть записи под одеялом !!!
Отправлено: 25.12.2010 18:12
