Пользователей: 298
Аналоги: 140. Видео: 2. Галерея: 1. Даташиты: 74. Инструкции: 5. Магазин: 1. Новости: 19. Опросы: 1. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 7. Торрент: 1. Форум: 36.
Гостей: 296
 7 анонимных пользователей
Re: подсветка сифона в ванной
проблема всех этих ламп с пирсенсором, что они задуманы на включение света и гасят его через фиксированное или вручную задаваемое время от окончания движения предметов в зоне датчика.А мне нужно, чтобы свет постоянно горел пока я не уйду из комнаты.
Ультразвуковой датчик объёма воздуха используй. Такой применяется в автосигнализациях. Когда вор в машине - объём воздуха уменьшается...
кто-то производит инсталляцию таких систем в Тирасполе?
Знакомый занимается продажой техники, хотел завозить штучки умного дома в рыбницу. Но там один датчик стоит 20$ вроде. Звуковое включение света, датчик намокания пола в ванной (течь), датчики газа нв кухне. А ещё централизированная система управления, чтобы этим управлять с ПДУ. В общем не оправданно для нашего региона. В Кишинёве продают.
Принцип работы основан на отслеживании уровня ИК-излучения в поле зрения датчика (как правило, пироэлектрического). Сигнал на выходе датчика монотонно зависит от уровня ИК излучения, усредненного по полю зрения датчика. При появлении человека (или другого массивного объекта с температурой большей, чем температура фона) на выходе пироэлектрического датчика повышается напряжение. Для того чтобы определить, движется ли объект, в датчике используется оптическая система — линза Френеля. Иногда вместо линзы Френеля используется система вогнутых сегментных зеркал. Сегменты оптической системы (линзы или зеркала) фокусируют ИК-излучение на пироэлементе, выдающем при этом электроимпульс. По мере перемещения источника ИК-излучения, оно улавливается и фокусируется разными сегментами оптической системы, что формирует несколько последовательных импульсов.
как всегда в этом селе все запущено...
все это хорошо, но для моей цели нафиг не нужно.
Гром, для твоей цели нужна система подсчета входящих-выходящих людей вместе с датчиком движения.
andrey3761 пишет:
за 20$ я бы купил...
Тех. задание: система, автоматически регулирующая свет в комнате. Алгоритм работы: я зашел в комнату- лампа 220 В включилась и горит, пока я не выйду+нужна привязка к суточному таймеру или датчику освещенности(это чтобы система днем не срабатывала)+ принудительное включение\отключение лампы.
Плачу деньги...
Гром, огласи сумму
Гость_
Не зовите его!!! Не зовите !!
Он хочет камеру поставить под Ваш унитаз , а потом дома смотреть записи под одеялом !!!
