Пользователей: 476
Аналоги: 273. Даташиты: 117. Инструкции: 2. Новости: 22. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 49.
Гостей: 475
Электроточило
Подскажите,не запускается электроточило ИЭ9701-УХЛ4 510Вт ток не менее 3.3 А, обмотки имеют сопротивления 18 Ом. 13 Ом, 10 Ом
приходится запускать его проворачивая его рукой сильно крутанув.Как исправить этот недостаток?
Re: Электроточило
Конденсатор проверь.
Re: Электроточило
Внутри нет конденсатора только стоит пусковая кнопка.Вы имеете ввиду подключить конденсатор?
