Пользователей: 235
Аналоги: 104. Даташиты: 62. Инструкции: 1. Новости: 19. Остальное: 9. Программы: 1. Профиль пользователя: 13. Форум: 26.
Гостей: 234
Re: Радиотелефон Philips dect 527
Нет!
Какой максимальной емкости можно ставить аккумуляторы в трубку?
Поменял аккумуляторы на новые 700 mah и все заработало!
Гость_
Давно пора было))))
