Пользователей: 474
Аналоги: 216. Галерея: 1. Даташиты: 162. Инструкции: 1. Новости: 15. Обзор: 2. Остальное: 3. Производители: 3. Профиль пользователя: 26. Советы: 1. Форум: 44.
Гостей: 472
Из: Полтавская губерния
Ясно, спасибо. Будем пробовать. Автору - респект.
Попробовал менять параметр "dПВ". Что можно сказать - песня.
Просто отлично.
С помощью ЛАТРа выгоняю вниз, на пару вольт от порга срабатывания, включаю чайник (тестовая нагрузка, так сказать ), вырубает в момент. Так же и по верхним пределам, только теперь "тестовый чайник" на отключение. Реакция отменная.
Из: Odessa
Теперь как выставить dНВ . Включите дома все
нагрузки , которые могут быть одновременно включены
по статистике . Заметьте падение напруги и прибавьте
пару вольт .
Это обеспечит отсуствие периодических откл/вкл
возле нижней границы ,когда падение из-за нагрузки (при снятии нагрузки при откл реле напруга вырастет и произойдет вкл , под нагрузкой упадет ниже порога-
выкл и т,д )
ну а dВВ поставьте вольт 5 .
Хорошо, понятно.
Как в большинстве случаев хорошая вещь страдает от отсутствия хорошего описания. Это не упрек автору, это статистика
NE51S пишет:
Ну,может быть автор соберётся и нарисует схему,составит описание и оформит как статью.
Вот схема. Пусть автор проверит. Там у него кажись в мостике еще ошипочка есть.
zip Протект AtTiny26.zip Размер: 7.30 KB; Просмотры: 1433
Гость_
Неплохо бы избавиться от тиристора.
В данном случае тиристор является ключевым элементом питателя. Никто не запрещает поставить обычный стаб ватт на пять. Но почитайте все с начала, такая схемотехника применена для более высокой надежности БП, и более широких пределов питающего напряжения.
Гость_
Там всё равно стабилитроны и КРЕН стоят))))
Из: Odessa
По схеме . Спасибо за труд , ибо я , стыдно сказать,
не умею пока рисовать в SPlan - нет потрэбы .
Между Т1 и С2 в плюсовом проводе 1N400 анодом к C2.
Иначе кондер разрядится тиристором до 0 .
В ' Барьере ' в делителе измерителя стоит 1+1 МОм и 12 кОм на землю - тот же коэфф. деления и нет диода 1N400 в цепи 1+1МОм. Использован основной мост . Спокойнее на
душе с диодом ( 10коп ) . Делитель можно оставить .
При подключении неплохо вести аналоговую GND отдельно от основной прямо с делителя R3_|_ - это уберет приплюсовку падения по земле по питанию к входу АЦП .
То-есть 6 и 16 ноги соединены в блоке питания через
2 отдельных провода . Но если уже сделали соединение на Tiny - общая GND , то тогда провода короче и хорошо паять .
Не повредит .
