Пользователей: 394
Аналоги: 171. Даташиты: 87. Доска объявлений: 2. Инструкции: 14. Новости: 26. Остальное: 11. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 29. Форум: 50.
Гостей: 392
Уважаемые Гуру, а Вас не смущает, что выпрямитель у Вас однополупериодный, а отсчеты с АЦП беруться за все 2 полупериода? Насколько мне помогает судить моя убогая математика без интегралов, что в результате получается неизвестно что, но не напряжение в сети.
Из: Полтавская губерния
evildesign писал:
говнокод в студию!
Исходники доступны.
Из: Odessa
Поступило много полезных замечаний .
Среагировал , скорректировал , сделал удобней
подстройку к частоте сети .
Последняя версия : 1)Введена задержка 0.8 с на откл при мин.напр.
2) исправлено замечание по сохранению гистерезисов.
3) изменена опция подстройки под частоту сети dПВ - показывает 2 последние цифры вольт на входе и букву d в старшем разряде ,кнопками + и -
подбираем стабильные показания , после бездействия 10с все пишется в ЕЕПРОМ .
zip Zaschita_Tiny26_osccal_2.zip Размер: 128.93 KB; Просмотры: 1567
Из: Odessa
Спрашивали :"Вас не смущает, что выпрямитель у Вас однополупериодный, а отсчеты с АЦП беруться за все 2 полупериода? Насколько мне помогает судить моя убогая математика без интегралов, что в результате получается неизвестно что, но не напряжение в сети."
Не смущает , если берем период как участок интегрирования и принимаем тот факт , что пропущенный полупериод равен измеренному .
При этом интеграл меньше ровно в 2 раза .Ну и все тут.
Из: Odessa
Еще сравнивал показания с цифровым M89oG от 100 до 270в -отличаются мax на 1 в. Для защитного реле
более чем достаточно .Выше 270 сказывается наличие защитного стаба на входе АЦП - хорошо !На 390 показывает 340 -ну и ладно , это не вольтметр ,ему бы выжить - главное отключить реле . что он и делал
в течении 8 часов вчера у меня на работе .
Все зашил,работает ОТЛИЧНО!!!!Все замечания устранены.А зачем введена задержка 0.8 сек по нижнему пределу?
Спасибо!!!
Из: Odessa
Были советы по борьбе со сваркой в доме .
Строка исходника 199: if ((crash==5)||(uadc>umax)).
5 это к-во по 0.16 с по мин.напр.Поставьте какое хотите
кроме 0 и перекомпилируйте .
Отредактировано пользователем Haimovich 23.11.2010 14:46:24
а понятно,тогда пусть так и остается.И еще вы стаким не сталкивались,когда после срабатывания устройства таймер отсчситывает до 0 и так остается в таком сосотоянии не включая нагрузку.Выдержка меню 10 секунд как-то долговато,можно уменьшить до пяти(если подскажите то поробую сам,хотя с кампилятором не имел дело.если поможете то хотябы временные значения наусучь сам под себя менять).
По напряжению 400 вольт проверял,показания врут как вы и описывали, но это не существенно,главное что отключил нагрузку.
Из: Odessa
Почему врут (защитный стабилитрон )писал выше. Что по вкл. - с этим разберусь.Но при работе от сети у меня этого нет , проверю на макете от БП.
А выдержка - опция меню ВРЕ , 0-255 сек. ставится потребителем .
Я подключал к сети 380 вольт,на тестере было 400 вольт на устройстве 336,защитного стаюилитрона нет.У вас нет CodevisionAVR V2.03.4 Standard.Немогу найти.По поводу выдержки времени я имел ввиду выход из меню настройки параметров.Надо ждать 10 сек.Секунд 5 достаточно а то мижно и 3 сек поставить.
