Пользователей: 200
Аналоги: 83. Даташиты: 77. Инструкции: 2. Новости: 13. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Форум: 18. Чат: 1.
Гостей: 198
Google , T112-10 , далее...
Аффтар, какой именно стабилитрон? Ты о чём????
Из: Odessa
Добавил перезапуск таймера на лету после выхода из меню.Может это и надо .
А по поводу остановки отсчета на 0 :
аварией считается выход за пределы мин. и мах.
Включение происходит в безаварийном режиме когда напряжение выше мин.вкл или ниже мах.вкл , таймер тогда обнуляясь включает , но если за время счета
нет этого условия то реле просто ждет его появления .
Дело в том , что нахождение напруги в этом промежутке - это не авария , но и не условие включения. Достаточно ей выйти из него и произойдет включение .А таймер уже не нужен , его задача
выполнена .Если на табло 0 , значит не достигнут гистерезис . В жизни эта ситуация маловероятна .
Если у Вас есть идеи как быть в вышеописанной ситуации - пишите .
А CVAvr пришлю на мыло , укажите свой адрес .
zip Zaschita_Tiny26_osccal_2.zip Размер: 129.23 KB; Просмотры: 790
Компилятор нашел.Как поправить время ожидания выхода из меню настроек.У вас в последеней прошивке 10 секунд надо ждать до выхода из настроек параметров.И как все это скомпилировать в прорамме.Мне в принципе бельше ничего и не нужно делать.А что б показания не врали на 400 вольтах что-то можно сделать или это слишком сложно?
Спасибо!
Из: Odessa
Строка283 : while ((tik<40))
параметр 40 -10 сек.
Откройте файл : zasch..prj CodeVision -ом.
закл Project - configure - ok.
закл Project - Build all.=> hex & eep в папке EXE.
По вольтам >300 пока ничего не могу сказать -некогда разобраться , похоже надо менять тип UREF на внешний .
А у Вас точно не стоит стабилитрон с 19 ноги на корпус ?
Извиняюсь ошибся.Стоит на 4V7.А какое значение нужно ввести Строка283 : while ((tik<40))
параметр 40 -10 сек. - что бы было 5 или 3 сек?
значение 40 чему равно?
Из: Odessa
40-10сек. 1 это 0.25 сек . 5сек-20.
Вместо стаба поставьте ГЕРМАНИЕВЫЙ диод Д9 плюсом
на 19 ногу и минусом на питание Tiny .
Понял.Сейчас подпаяю и проверю показания на 400 вольтах и сразу отпишусь.
Диод подпаял показания те же самые - занижены
Отредактировано пользователем bestsergey 23.11.2010 19:10:40
Из: Odessa
Наверное не хватает входного раствора х-ки АЦП .
Uadc=Uref/Uinadc*1024 - 10 разрядов .
А как изменилось без стаба ?
абсолютно никак.То же самое показывает.
а ГЕРМАНИЕВЫЙ диод что должен -то был изменить, мне крайне любопытно?
