Пользователей: 371
Аналоги: 277. Видео: 1. Даташиты: 52. Инструкции: 2. Новости: 10. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 1. Теги: 3. Форум: 18.
Гостей: 369
полностью согласен.
Включал заводской Барьер показывает четко.Правда собран на PIC16F676/
Из: Odessa
Разобрался , почему 340в. предел .
Из-за однополупериодного выпрямителя .
1024- все напр., 512 -п-импульс скважность 2.
коэф.формы SIN- 0.67 - вот и 512*0.67 и есть
мах . показания .Подайте 2 полупериода и будет
до 670 в .Схему защиты не меняем , а кому вольтметр -не вопрос , вариантов полно . С этим - все .
По диоду - только германиевый заместит собой
защитный диод кристалла (0.6в.)по входу (мах 1ма.) - на нем падение меньше (около 0.1в.). И обратное сопротивление больше чем у стаба и намного .Меньше
погрешность измерений.
Отредактировано пользователем Haimovich 24.11.2010 9:45:44
и ток утечки больше.
Про остальные косяки я уж промолчу.
Из: Odessa
Зачем же молчать -говорите , будем исправлять по
возможности .
Т.е. убрать из измеряемой цепи диод VD1 по входу увеличив сопротивление резистроа R5 в два раза(1Mom)?Я так понял?
Из: Odessa
Я вообще оставил Барьеровский делитель 2МОм/12кОм
и без диода . Он спасет , если мост полетит ,
если ставить 510 кОм - ток при пробое моста превысит
допустимый для ТИНИ через защитные диоды - 1ма.
Из: Odessa
Еще одна видеоинструкция + демо :http://www.youtube.com/watch?v=dtG11Z5_Wzw
Поставил 2 Мом,диод убрал.Показания попреженму врут.336 вольт вместо 402.
Из: Odessa
В посте 82 все объяснил .При одном полупериоде
предел 334в.
