Пользователей: 418
Аналоги: 305. Галерея: 1. Даташиты: 65. Инструкции: 1. Новости: 14. Обзор: 1. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 1. Советы: 1. Форум: 21.
Гостей: 416
а как поставить делитель на два полупериода?
Из: Odessa
На базе Барьеров и других защит с конденсаторным блоком
питания это не представляется возможным .Можно применить трансформатор , рассчитанный на вольт 500 .
Маломощный - лишь для входа .
Пишу , особо не анализируя другие варианты . Может на досуге что-то и родится.
а как итересно реализован в заводский версиях или там скорее всего по другому меряет сеть.
Из: Odessa
Вчера специально достал на 1 день Барьер фирмы
ПЕРУН на ПИК16ф676 он тоже показал 343 в.
Скажите , честно , зачем защите мерять достоверно после 270в , Тем более она меряет до 340.
Если вы делаете вольтметр , то и подход другой .
Здесь дешево только можно сделать с шагом 2в.
Такие есть проекты http://aes.at.ua/publ/zashhity_ot_per ... dov_s_displeem/36-1-0-239
, но там меряют вообще до 270в., шаг-2в. и ничего.
Да я против ничего не имею,с вами полностью согласен.Просто интересно.Пробовал на входе крутить подстроечник до 399 докрутил,но это я думаю не важно.Ладно в принципе все устраивает,работает все супер!!!Спапибо Haimovich за старания.
И еще вопрос.Задумался над проектом - http://eldigi.ru/site/power/10.php . Как думаете ,стоит браться?
Из: Odessa
Там же нет прошивки , только демо .Не знаю как
эти LCD ведут себя в эл.полях .И там опять до 300в.
Еще доложу :четыре дня мое проработало в щитке без
вопросов .См.пост : 88
Гость_
Ребят, посмотрите вот здесь похожие устройства
http://arv.radioliga.com/content/view/165/44/
http://arv.radioliga.com/content/view/116/43/
Из: Запорожье
Этот вольтметр продаётся на рынках, работает у меня более трех лет, когда схему перерисовывал с платы немного накосячил с диодами,( здесь первая сема http://hardlock.org.ua/download/file.php?id=212&t=1 ) но клоны устройства делаю по печатной плате мне этот косяк до сих пор не мешает.
В схеме не меняйте тиристор х0602ма на ку112
Я когда делал такую замену результат не всегда предсказуем.
Схема вольтметра стабильна замечаний нет
jpg  ATTINY26L.JPG (472.06 KB)
4999_4ced377b3cdec.jpg 911X1060 px
jpg  DSC05426.JPG (363.70 KB)
4999_4ced378e8f482.jpg 932X807 px
jpg  DSC05795.JPG (565.46 KB)
4999_4ced37a57c7b7.jpg 1107X973 px
jpg  DSC05792.JPG (391.91 KB)
4999_4ced37e796915.jpg 790X707 px
Гость_
Coviraylhi
Вы хоть сами рассмотрите что-либо на своей прикреплённой схеме?
По конструкции: флюс надо было отмыть)
