Пользователей: 465
Аналоги: 256. Даташиты: 143. Инструкции: 7. Новости: 25. Обзор: 1. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Теги: 1. Форум: 15.
Гостей: 464
О расчёте индуктивности дросселя на ферритовых кольцах.
Из: Украина,г.Ровеньки
Добрый вечер коллеги! Может кто подскажет простую формулу для расчёта инд. дросселя на феррите , она мне когда-то попадалась , а сейчас найти не могу (зависимость индуктивности от проницаемости и сечения магнитопровода) помоему так. Заранее благодарен, да... калькулятор не нужен!
Re: О расчёте индуктивности дросселя на ферритовых кольцах.
Пойдет?
ААА!Тороид не работает(индуктивность)
zip RadioAmCalc 1.17.zip Размер: 900.63 KB; Просмотры: 891
Благодарю ! но, пощёлкал а она зараза на тороиде не считает!
А вопрос, импульсный БП - есть раб. дроссель инд.300мкГн надо намотать.
ИЗВИНЯЮСЬ!!! - ВОПРОСОВ НЕТ - КЛАСС!!! РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!
zip tr.zip Размер: 602.93 KB; Просмотры: 834
Что-то всё равно не пойму, почему на тороиде не считает?
Последний вариант вопросов нет, но... заумно, а по первому Вы наверно ничего не подскажите(а программка не плохая).
Ключь покупать надо
Это серьёзно или шутка? Если серьёзно, то попадётся формула - вывешу!
